  • 2526阅读
[资料原创]CAD快捷键一览表 [复制链接]
离线sucesa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-17
不用下载,直接粘贴,给大家省省土币
一)字母类
  1、对象特性
  ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
  CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
  MA, *MATCHPROP(属性匹配)
  ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
  LA, *LAYER(图层操作)
  LT, *LINETYPE(线形)
  LTS, *LTSCALE(线形比例)
  LW, *LWEIGHT (线宽)
  UN, *UNITS(图形单位)
  ATT, *ATTDEF(属性定义)
  ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
  BO, *BOUNDARY(边界创建,
包括创建闭合多段线和面域)
  AL, *ALIGN(对齐)
  EXIT, *QUIT(退出)
  EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
  IMP, *IMPORT(输入文件)
  OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
  PRINT, *PLOT(打印)
  PU, *PURGE(清除垃圾)
  R, *REDRAW(重新生成)
  REN, *RENAME(重命名)
  SN, *SNAP(捕捉栅格)
  DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
  OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
  PRE, *PREVIEW(打印预览)
  TO, *TOOLBAR(工具栏)
  V, *VIEW(命名视图)
  AA, *AREA(面积)
  DI, *DIST(距离)
  LI, *LIST(显示图形数据信息)
  2、绘图命令:
  PO, *POINT(点)
  L, *LINE(直线)
  XL, *XLINE(射线)
  PL, *PLINE(多段线)
  ML, *MLINE(多线)
  SPL, *SPLINE(样条曲线)
  POL, *POLYGON(正多边形)
  REC, *RECTANGLE(矩形)
  C, *CIRCLE(圆)
    A, *ARC(圆弧)
  DO, *DONUT(圆环)
  EL, *ELLIPSE(椭圆)
  REG, *REGION(面域)
  MT, *MTEXT(多行文本)
  T, *MTEXT(多行文本)
  B, *BLOCK(块定义)
  I, *INSERT(插入块)
  W, *WBLOCK(定义块文件)
  DIV, *DIVIDE(等分)
  H, *BHATCH(填充)
  3、修改命令:
  CO, *COPY(复制)
  MI, *MIRROR(镜像)
  AR, *ARRAY(阵列)
  O, *OFFSET(偏移)
  RO, *ROTATE(旋转)
  M, *MOVE(移动)
  E, DEL键 *ERASE(删除)
  X, *EXPLODE(分解)
  TR, *TRIM(修剪)
  EX, *EXTEND(延伸)
  S, *STRETCH(拉伸)
  LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
  SC, *SCALE(比例缩放)
  BR, *BREAK(打断)
  CHA, *CHAMFER(倒角)
  F, *FILLET(倒圆角)
  PE, *PEDIT(多段线编辑)
  ED, *DDEDIT(修改文本)
  4、视窗缩放:
  P, *PAN(平移)
  Z+空格+空格, *实时缩放
  Z, *局部放大
  Z+P, *返回上一视图
  Z+E, *显示全图
  5、尺寸标注:
  DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
  DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
  DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
  DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
  DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
  DCE, *DIMCENTER(中心标注)
  DOR, *DIMORDINATE(点标注)
  TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
  LE, *QLEADER(快速引出标注)
  DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
  DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
  D, *DIMSTYLE(标注样式)
  DED, *DIMEDIT(编辑标注)
  DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
  (二)常用CTRL快捷键
  【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
  【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
    【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
    【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
  【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
  【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
  【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
  【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
  【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
  【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
  【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
  【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
  【CTRL】+G *GRID(栅格)
  【CTRL】+L *ORTHO(正交)
  【CTRL】+W *(对象追踪)
  【CTRL】+U *(极轴)
  (三)常用功能键
  【F1】 *HELP(帮助)
  【F2】 *(文本窗口)
  【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
  【F7】 *GRIP(栅格)
  【F8】 *ORTHO(正交)
离线gisplay
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
总结的不错。
离线sy1884
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
不错啊!
呵呵!
探索地球深处得奥秘
离线limin456
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-17
  来学习了·
离线zjyeronghua
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
谢谢,顶下!
