  • 4704阅读
  • 14回复
[热点讨论]关于《JGJ120-99 建筑基坑支护技术规程》问题 [复制链接]
离线mxf147
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-30
      在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99 )第24页第4.6.12条规定“锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。”,而在第26页4.7.3的第5条规定“锚固段强度大于15MPa并达到设计强度75%后方可进行张拉”, P Sx304
    现在有如下问题,在基坑支护设计中,如果注浆强度等级设计为M10,那么在张拉时,如何能让锚固段强度大于15MPa? \Fb| {6+
    请注意《规范》第4.7.3中用的是“并”字而不是“或”字,个人认为是规范制定的不严谨,前后矛盾了,不知道大家怎么认为!!!
离线mxf147
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-31
没人理我吗?大家都没碰到过类似问题吗?
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-31
楼主果然精读此书!佩服.第4.6.12条规定“锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。”是"不宜"最低限值. ~?Omy8#
实际工程中又如何呢? <J{'o`{
你是如何试验锚固体强度的呢?
离线mxf147
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
谢谢夸奖,其实并不是我精读此书,而是无意中碰到这个问题,惭愧! - u3e5gW
锚固体强度做的同条件试块。 <4`eQ
规范中采用“不宜”这样的字眼,应该属于非强制性规定,而4.7.3条就属于强制性规定了,呵呵,不懂了。
离线红色高粱
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-31
哈哈,我认为还是LZ概念理解错误,规范没有问题。 .dmi#%W
材料的强度:材料在外力(荷载)作用下,抵抗破坏的能力称为强度。并且,材料强度分为抗压强度、抗拉强度、抗弯强度及抗剪强度。我想锚固段强度应该属于抗拉强度。他的计算公式为f=Fmax/A。 xUWr}j4;
砂浆的强度:砂浆的强度等级是以70.7mm*70.7mm*70.7mm的立方体试块,按标准养护条件养护至28d的抗压强度平均值而确定的。 Oejq@iM"(
所以规范是没有问题的,锚固段强度完全可以大于砂浆的强度。 A( d5G^
pwX C
离线mxf147
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-31
那请问如何确定锚固段的抗拉强度?
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-31
这个不管怎么样,表述上有点不妥。 +cB&Mi5
不过,我想很多同仁做设计的时候,一般提了浆液的配比之后就什么都不管了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线csj556
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-06
5楼的厉害。
活得丰富,死得精彩
离线wjfhndk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
5楼的厉害,真不容易。
离线caijun
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-13
        会喝一两的喝二两, 这样朋友够豪爽! -uR72f
  会喝二两的喝五两, 这样同志党培养! )j&"%[2F
  会喝半斤的喝壹斤, 这样哥们最贴心! GA3sRFZdQ
  会喝壹斤的喝壹桶, 回头提拔当副总! ; y.E!
  会喝壹桶的喝壹缸, 酒厂厂长让你当!
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线yzw18888
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-06
有好东西不要压在盘底,拿出来共享一下,当然这年头付出的人要有一定的回报,不管是物质上还是精神上的,顶一下!
离线nbsaaaa
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-12
楼主看书很细。 Tupiq
但是这个问题恐怕规范是对的。 vK'?:}~
首先M10是最低要求值,它指的是抗压强度不得小于10MPa。而锚固体强度大于15MPa,同样指的是抗压强度,由于其大于10MPa,所以前后没有矛盾。
