  • 13273阅读
  • 24回复
ansys隧道开挖,模拟应力释放问题探讨。 [复制链接]
离线tsssjl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-22
ansys应力释放疑问。 H{t_xL)k.
1、假设毛洞开挖释放60%,初期支护再释放40%。是不是这么解决? j) ,,"54*
①杀死初期支护,求解初始应力场 %Ts PyiYl
②求解隧道轮廓线节点的应力,备用。 }2ZsHM^]%
③把第②步求的的节点力乘以60%,反向(指向洞内)加到这些节点上,求解。(这样来模仿毛洞开挖释放60%) Ko^c|}mh*!
④第③步求解完成后,求的隧道轮廓线节点的应力,备用。 f  nI|
⑤杀死开挖部分,激活初期支护,然后再施加多少荷载在初期支护上计算呢?下面就不知道怎么做了!请大家帮忙答疑。 hHDOWHWE
><=gV~7lx
2、还是以上面假设为例,当第③步加上60%荷载计算完成后,隧道轮廓有一个变形量x1。那么在下一步打上初期支护计算后,得到的最终隧道变形x2相对于x1是应该变大呢?还是缩小? q{ O% |
  (我觉得x2应该是更大,因为,x1是毛洞开挖后的变形,当打上支护后,围岩会和支护一起接着变形,从而压缩支护,使得轮廓线收缩。所以x2应大于x1,对吗?) ^ :F.
[V}S <Xp
3、平面应状态下要考虑应力释放的目的呢?为什么三维不考虑?(是不是平面情况下,是通过应力释放来模拟时空效应的?)
[ 此帖被tsssjl在2010-06-03 10:30重新编辑 ]
离线zl6078
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-23
我要看,我还不会做呢
离线tsssjl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-29
回 楼主(tsssjl) 的帖子
这个问题对于搞隧道模拟的很关键啊,怎么没有人回答呢。可以说这个弄不明白,用ANSYS做的开挖模拟很难说是对的啊。 |`;54_f
离线luoyini
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-30
学术问题 值得交流啊
离线zhangxc214
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-30
我也想知道,刚转隧道设计半年,以后有时间想对比下ANSYS,FLAC,MIDAS几个软件计算的区别
离线psqtz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-31
楼主对此类问题还是没有真正的搞明白,我来给你解答下。 CNww`PX,zZ
首先更正下你的错误; kD}Y|*]5-5
错误1:2步中应为节点力,不是节点应力 |{@FMxn|q
错误2:节点力的施加是在开挖时同时进行的,你既不能提前施加节点力,也不能先开挖,然后再施加节点力,这都是错误的。 P#:?ok
错误3:假定按照你说的6/4开,如果隧道开挖后,应力释放60%,此时施加的节点力为40%反向。同样的道理,锚喷支护后,应力要全部释放,此时施加的节点力就应该是0了,楼主可以通过删除节点力命令来实现该模拟过程。 F9*g=
错误4:应该是平面应变问题,而非平面应力问题,这个东西,你还是得看看弹性力学。 8?FbtBAn
7L^%x3-|&
其实,我这里所说的只是大家常用的施加虚拟支撑力逐步释放法来模拟隧道施工。 ?^j^K-rx
期基本步骤如下: "5A&_E }3
1、杀死支护单元,计算初始应力。注意计算完后,在后处理中要提取节点力。 PpsIhMq@
2、开挖隧道岩体,即杀死开挖单元,同时反向施加一定比列的节点力。 1 tR_8lC
3、激活初期支护,删除节点力。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线tsssjl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-03
回 5楼(psqtz) 的帖子
谢谢5楼。 cr;g5C V
不过“错误3:假定按照你说的6/4开,如果隧道开挖后,应力释放60%,此时施加的节点力为40%反向。同样的道理,锚喷支护后,应力要全部释放,此时施加的节点力就应该是0了,楼主可以通过删除节点力命令来实现该模拟过程。” ,y%3mR_~
这个是否正确呢? `f'K@
参看潘昌实编著的隧道力学数值方法一书中,释放a%,开挖后,就要向洞内施加a%.另外,老虎工作室编著的ANSYS在土木工程中的应用一书中,也是如此表述的。 !s@Rok
离线xinger0000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-05
看看,人气不足啊
离线lancesky
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-06
很不错的东西 支持啊
离线xinger0000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-07
比如上下台阶开挖,怎么处理下台阶开挖对上台阶应力释放的影响?
离线史春光
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-22
我最近也在做这方面的计算,很是困惑,不知楼主研究出来没有,另外,我还想问问楼主,怎么获得支护结构由于开挖而产生的变形。因为开挖后得到的变形图中的位移包括初始应力场产生的位移。
学习ansys
离线yueguang88
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-24
正在学习中,应力释放不知如何控制,期待高手指点迷津!
