  • 2841阅读
[求助]桩式复合地基中桩的2维简化 [复制链接]
离线fle_flo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-31
记得在某个地方看到一个公式 <5A(rDij
keEyE;O}u
在桩式复合地基中桩的2维简化中,用来设置中桩身弹性模量。 -U(T
其中, E[>4b7{g:
  Esp —桩墙的弹性模量 aO?(ZL
  Ep—桩体弹性模量; ewSFB< N
  Es—土体弹性模量; e/E fWwqt
  l--桩间距; }r6SV%]:
  D—直径。 {SW}S_
------------------ HP2]b?C
脑袋年久失修,更多的东东已经不记得了。 Ym5q#f)|
请教论坛中高人: w3c[t~R8
这个公式中综合了桩、土和布桩的参数,既不是“等效刚度法”又不是《地基处理规范》中的“复合模量”,这里面有啥说道呢? { D1.
模拟时桩的尺寸怎么定?
离线fle_flo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-01
NWSBqL5v
有知道这个东东出处的更好。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-01
计算结果有多大?
离线mano
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-01
I guess this equation is for the empirical calculations. Not for FEM or FDM! Q i#%&Jz>f
Slcf=
Normally, the pile is simpilified by beam element in plain strain condition in FEM.  .xuLvNyQr
R 28v5
Using the EI of pile divided by spacing with ignoring soil stiffness (because it is very small compared  to concrete or steel pile). _) 2fXG!
/NaI Mo 5
BTW, if you really want to discuss something, please post the question or problem clearly, otherwise nobody can help you or discuss this.
共1条评分
fle_flo 鲜花 +1 - 2007-09-01
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
桩是三角形布置还是正方形布置,或则是矩形布置。 !-%i" a
取矩形D×L分析,置换率为m=(1/4*PI*D*D)/(D*L)=1/4*PI*D/L, oorit
故上式实际上就是:Esp=mEp+(1-m)Es. 8'_>A5L/C
T+zZOI
从上式可见,桩的某个方向是相切的(加固区域取D×L分析),一般正方形布置桩的话,这个公式就没有参考价值。
共1条评分
fle_flo 鲜花 +1 - 2007-09-03
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线fle_flo
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-03
感谢3楼mano、4楼geofem。 c%r?tKG6
经您们这么一说,俺明白了,这公式其实是: f@Rn&&-
(1)在2维简化模型中使用桩直径作为模拟实体厚度; @dV'v{:,
(2)对桩和桩间土的模量进行复合。 meT~b
如下图所示 G eN('0
+.&#whEw(i
可见,该公式正是FEM等数值计算所用。用此方法简化,相对于3楼mano提到的梁(板)单元模拟、不考虑桩间土的刚度等效法似乎考虑的更为周到。 0F6^[osqtl
其实,不考虑桩间土的等效刚度简化,也并非没有考虑桩间土。此时简化,板单元通常采用厚度为0的线单元计算。这样,不是少算了桩间土,而是把桩位置也当土多算进来了。
[ 此贴被fle_flo在2007-09-03 10:18重新编辑 ]
离线dbangying
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-25
学习学习 \T'uFy9&a
感谢楼主
