新手,起步阶段。 0\~Zg
准备做路基在列车动荷载作用下的动力响应。 Csc2 yI%3
先试着建了一个简单的10米*10米*10米的地基上作用一个正弦荷载的例子 eXaDx%mM
问题不少。。看了陈育民的书,收获不少,但问题更多 "&+0jfLY+
1.首先动力计算时的dyntime每一步的计算时间步怎么放大或缩小?陈的书建议不好修改,但太小了,计算时间太长。 ? s ewU9*
2.自己试算的模型最大不平衡力太大,不收敛。找不出问题。 *-Yw0Y[E
3.动力边界条件不知设置对否? YYvs~?bAy
4.动力荷载的施加,面荷载可以仿照书上的,但点荷载不会施加,apply szz -1 hist wave range 去掉range 直接写上坐标位置,程序显示不对,加了后,也不知道荷载具体在哪个位置。不想ABAQUS那样明显易得。 N8{>M,
6Rf5
new \4p<;$'
;第一步:静力计算阶段 U; q)01
config dyn t@HE.h
set dyn off zm .2L
gen zone brick p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 10 0 p3 0 0 10 size 20 20 20;建立一个10*10*10的地基模型,0.5米一个网格 >SGSn/AJi
)w`Nkx
model mohr y14@9<~9
prop bulk 5.33e7 shear 3.077e7 coh 5.41e4 fri 36.7 3 z#;0n}
ini dens 2000 pq&c]8H
set grav 0 0 -9.81 V7@xr
M
_INUJc
fix x y z range z -0.01 0.01 ;地基底部固定 +{w&ksk
fix x range x -0.1 0.1 7=AKQ7BB>b
fix x range x 9.99 10.01 ;地基左右两侧x方向固定 SA7,]&Zb
