  • 3571阅读
  • 14回复
一个设计的问题:基础底板达8.5米,有必要这么厚吗? [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-25
有一40层的高层建筑,结构为框架核心筒结构,基础是整体式筏板,核心筒外桩筏基础,筏板为3.5米厚,核心筒内筏基却为8.5米厚.共四层地下室.基底为微风化砂砾岩.我的问题是筏基有必要这么厚吗?
离线minzhenghui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
这有啥不行的
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
筏板的厚度是计算出來的 , 所以不能随便定论 ,
但以高度40层來说 , 要去到8.5m厚 , 就有点問题 ,
一般 , 40层高 , 在連地庫4层 , 筏板厚度在4米左右 ,
所以感覚上 , 是计算建模时出错 .
离线罗家盛
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
甲方有钱啊,
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
后来我又了解了一下情况,局部因未到微风化,所以继续下挖,造成底板厚度有这么厚.说是业主、监理、设计讨论决定的.遇到这种情况只能加厚底板吗?有没有其它措施?
离线ziyu0814
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
核心筒位置荷载一般很大,所以设计处理的时候估计还是安全为主。。。但是有点偏厚
学习,学习,在学习
离线gdx145943
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
是有点点吓人,要不少钱呢吧。
看看就走
离线washpl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
可以优化很多,有点浪费!
离线liuph
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-28
如果土比较好的话,我认为优化的可能性很大:
1,筒下的筏板满足冲切和剪切要求就行
2, 筒外的基础形式也应该改变,这样才能降低差异沉降,对基础内力减小有利
这样的板厚确实有点厚了
离线zhangchunjun
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-29
3.0m厚就足够了,这种方法太笨了。
离线jxfky
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-23
8.5米厚混凝土浇灌能保证质量吗?
努力做一名合格的工程师!
离线userw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-24
8.5是 地板 厚 还是 加上 回填 的素 砼 厚度,貌似楼主没有说清楚。
局部 下挖的话 这 应该是属于 地基换填 的 范畴,而 不是改基础。
