三、矿井设计主要特点,主要技术经济指标和分析 zWF[cf>'
(一)井田主要特点 WOYN%
0#
1、外部条件 0F&(}`V
井田位于新疆巴里坤县煤矿西约30km处,行政区划属新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇管辖。 i[vOpg]J
从哈密市经巴里坤县城至井田约265km。从县煤矿~大红柳峡的博-大公路通过井田东北角,井田交通便利。 S;nlC
该项目为京新矿业开发有限公司60万t/a焦化厂的配套建设项目,产品用户已落实到位,市场风险很小;且该项目已纳入巴里坤煤炭总体规划,水源、电源及运输均有保证。 >[P`$XkXd4
区内是戈壁,无常驻人口,无工业设施、军事设施和文物古迹。不存在搬迁问题。矿井建设用地主要为荒漠地,征地问题容易解决。 1t#|MH
?U_
2、地面地形条件 g zyi'K<
井田位于天山东段北侧梅钦乌拉山脉北面,为小型山间盆地,属平原型丘陵地形,井田内地形,南西高,北东低,高程+1552.1~+1699.9m,井田多被第四系洪积、冲积层及戈壁砾石所覆盖。 <sjz_::V8R
井田内及周边为无人居住的荒漠戈壁区,山边和局部低洼地段发育一系列泉眼,泉眼周围生长有稀疏的芨芨柴灌木丛。秋夏季节偶有牧民来此放牧。 \YsLVOv%:d
3、工程地质条件 r#6djs1
A1煤层顶板岩性为砂岩类:自然块体密度2.14~2.68g/cm3,自然含水率0.16~2.54%,饱和状态下单轴抗压强度平均1.7~42.2Mpa,饱和状态下抗剪强度0.7~16.30Mpa,抗拉强度0.3~7.4Mpa,软化系数0.06~0.70。为不稳固型顶板,遇水易软化。 i/,IG+4vI
A1煤层底板岩性为砂岩类:自然块体密度2.33~2.58g/cm3,自然含水率0.38~1.80%,饱和状态下单轴抗压强度平均2.9~54.4Mpa,饱和状态下抗剪强度1.5~6.8Mpa,抗拉强度0.4~3.6Mpa,软化系数0.08~0.70。为不稳固型底板,遇水易软化。 U-q:Y-h
建议煤矿开采过程加强工程地质的观察和邻近矿区资料的收集,加强对各可采煤层开采中的支护工作。 bHzH0v]:
4、井田地层及构造 5j5}c`:
本井田地层自下而上分别为:二叠系上统(P2)、三叠系中上统—小泉沟群(T2+3xq)、下侏罗统八道湾组(J1b)、下侏罗统三工河组(J1s)、中侏罗统西山窑组(J2x)、第四系。 cNl$
vP83z
井田总体为一单斜构造,地层走向由北到南,为北东~南西向,沿走向发育有次一级波状起伏,14线~6线,倾角平缓,倾角10°~13°,6线~4线,倾角20°,4线~2线,倾角25°~35°,2线以南45°,由北向南有逐渐增大趋势。 Cg^1(dBd[9
根据二维地震资料反映,井田内断裂构造不发育,地震侧线上只发现一个断点(1号断点),该断点位于ZK6-1钻孔正北约50m处,为正断层,倾角70°,落差29m,该断点为孤立断点,矿井在建井及生产中应进一步查明该断点特征。 @4]dv> Z
总体而言,井田构造简单,属一类构造类型。 dQNW1-s
5、煤系地层 #/hXcF
井田内八道湾组仅含1层可采煤层(A1煤层),煤层最小可采厚度为2.16m,最大为6.92m,平均3.71m,夹矸0~2层,夹矸单层厚0.14~0.48m。 1%N[DA^<\
6、煤层开采技术条件 IBh?vh
矿井初期属低瓦斯矿井、煤尘具有爆炸性、开采煤层为易自燃煤层、地温正常。井田水文地质类型二类一型,为裂隙充水的矿床,预测矿井+1200m标高正常涌水量8822 m3/d。 9tCF m.m
7、资源勘探情况 )hfI,9I~
2007年11月,新疆煤田地质局156煤田地质勘探队提交了《新疆巴里坤煤田巴里坤县黑眼泉井田勘探报告》。2008年3月,新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心以新国土资储评[2008] 066号文件对此报告批准通过。提供了满足矿井设计规模的资源储量,勘查程度为勘探,可以满足矿井设计要求。 b X/%Q^Y
(二)矿井设计主要特点 &Z7 NF|
1、矿井建设规模
`EVy
本矿井外部建设条件好,煤质优良,开采技术条件较好,开拓系统简单,作为原煤开采、焦化“一体化”为产业链的总体经济效益好,根据该项目的批复意见,确定矿井建设规模为1.20 Mt/a。 [>:9#n
2、开拓方式与工业场地位置 {iTA=\q2O
经技术经济比较,设计推荐井田内北部井位斜井开拓方案。该方案工业场地位于ZK10-5钻孔附近,布置有主斜井、副斜井、回风斜井三个井筒,片盘开拓首采区。 8Tp!b
%2.
3、采煤方法 5F1P|t#
井田内含可采煤层1层(A1煤层),设计根据矿井开拓布置、煤层赋存条件推荐走向长壁综采一次采全高采煤方法。全矿井以一个工作面达产。工作面主要设备有: In#m~nE[M
采煤机:MG300/700-QWD型无链电牵引采煤机。 A_5M\iN\
刮板输送机:SGZ730/400 [*Vo`WgbD
转载机:SZZ764/200 ]Lm?3$u$
破碎机:PCM132 V24FzQ?z:.
液压支架:为掩护式,ZY5200/20/40型综采液压支架 [R/'hH5
4、运输系统 f!cYLU1e@
煤炭运输采用胶带输送机连续运输,从工作面运输顺槽至区段煤仓、主斜井均采用胶带输送机运输,提升至地面,再通过胶带输送机运输至原煤仓,系统简单、设备自动化程度高。 !XF:.|
主斜井设备: <bh!wf6;
主斜井胶带输送机:DTL120/50/2×630,带宽B=1200mm,运量Q=500t/h,带速V=2.0m/s。 !q^2| %
主斜井架空乘人装置:驱动轮直径1250mm,电动机30kW。 :8lqo%5
5、辅助运输 A$::|2~
副斜井提升设备采用JK-3.5×2.8/30型单滚筒缠绕式提升机,配800kW变频电动机。井下工作面回风(轨道运输)顺槽采用JW2-1600/80 型无极绳绞车,配75/55kW电机。 aR%E"P-6l
6、矿井通风 h$ $i@IO0
初期矿井采用中央并列式通风系统,抽出式通风方式。选用BDKZ-8-№23型对旋式轴流通风机2台,其中1台工作,1台备用。 @ |(Tg
7、矿井排水 >WY\P4)k
预计矿井+1200m水平正常涌水量8822m3/d,黄泥灌浆日用水量1050 m3/d,设计选用三台3台MD600-60×9型矿用耐磨离心式排水泵,每台配YB710S1-2 、10kV、1250kW矿用防爆型电动机,正常涌水期1台工作,1台备用,1台检修。最大涌水期2台工作,1台检修。 MQo/R,F }
8、压缩空气系统 v-B&"XGy:
在地面工业场地设集中压风机房,选择SA-120A地面螺杆式固定空气压缩机2台,一台工作,一台备用。 n55s7wzM
9、综合防灭火系统 xJ\>;$CY
本矿A1煤层属易自燃煤层,设计建立以注氮、黄泥灌浆防灭火为主的综合防灭火系统。在地面工业场地设集中制氮站、泥浆灌浆站。 fZxEE~Q1
主要设备:KDG-1000型地面固定式碳分子筛制氮机二套,配290kW电动机。 14h0$7
10、地面生产系统及地面运输 r}#,@<
根据用户对产品要求,煤的加工工艺确定为原煤简易筛分工艺,筛分后小于50mm的末煤直接送到上仓胶带输送机进入圆筒煤仓;大于50mm原煤进入手选胶带机,人工拣矸后送入块煤上仓胶带输送机,进入圆筒块煤仓。 D<bHRtP
11、矿井大中修外委,矿井只设机电设备修理间、综采设备中转库、木材加工房等。 qu/b:P
12、地面运输 l9{.~]V
矸石通过窄轨到临时排矸场,其他采用公路运输。入场公路连接通过井田西界附近的规划矿区公路。 1@^*tffL:
13、工业场地布置 /nNrvMtv
工业场地布置根据地形地质条件,布置紧凑,分区明确、系统简单顺畅,占地少。 kAAD&t;w
14、供电 0?'v|5}
工业场地建一座35kV变电所,双回路引自规划的矿区110/35kV变电所(黑眼泉变电所)35kV不同母线段。下井电压等级10kV。 }#` -mRaU
15、矿井工业场地采用集中供热方式,锅炉房内设2台DZL10-1.25-AⅢ型蒸汽锅炉和1台DZL2-1.25-AⅢ型蒸汽锅炉。夏季运行1台DZL2-1.25-AⅢ型蒸汽锅炉,冬季全部运行。 /f! ze|
16、信息化、自动化 -8Uz8//A
设计把信息化自动化作为矿井实现高产高效的关键,在采煤、掘进、机械、运输、通风和安全等系统全面实现遥测、遥控、遥讯自动化和信息化。 cN]g^
17、矿井从井筒开挖至全矿竣工,建设工期为24个月。 9aY}+hgb#
