全站仪的功能介绍 .]exY
i
b,:^\HKC
1、角度测量(angle observation) #SHJ0+)o
*# <%04f
(1)功能:可进行水平角、竖直角的测量。 )}$rgYKJ
;^s|n)F#c
(2)方法:与经纬仪相同,若要测出水平角∠ AOB ,则: 3_G0eIE"u
\x$`/
1)当精度要求不高时: i<m)
s$u
IJ+}
瞄准 A 点——置零( 0 SET )——瞄准 B 点,记下水平度盘 HR 的大小。 v9J1Hha#
9Znc|<
2)当精度要求高时: —— 可用测回法( method of observation set )。 w!*ZS~v/r
w)J-e gc
操作步骤同用经纬仪操作一样,只是配置度盘时,按“置盘”( H SET )。 2Rys:$
5.-:)=
2、距离测量( distance measurement ) enxb
pq#
vg?(0Gasm*
PSM 、PPM 的设置 —— 测距、测坐标、放样前。 gWjYS#D
6{d?3Jk
1)棱镜常数(PSM )的设置。 'O 7:=l
>4bw4
Z1
一般: PRISM=0 (原配棱镜),-30mm (国产棱镜) v2rzHzFU
W`LG.`JW
2)大气改正数( PPM )(乘常数)的设置。 /Q9Cvj)"
\="U|LzG
输入测量时的气温( TEMP )、气压( PRESS ),或经计算后,输入 PPM 的值。 6t!=k6`1
^+%bh/2_W
(1)功能:可测量平距 HD 、高差 VD 和斜距 SD (全站仪镜点至棱镜镜点间高差及斜距) 512p\x@
r[):'ys,C
(2)方法:照准棱镜点,按“测量”( MEAS )。 uB\UIz)e
=M:Po0?0E
3、坐标测量( coordinate measurement ) A%EhRAy
fiC0'4.,
(1)功能:可测量目标点的三维坐标( X , Y , H )。 5G6 P p7[
LTBH/[q5
(2)测量原理 N/lEfy<&g:
X)(K|[
;\pINtl9<
QpzdlB44l
若输入:方位角 ,测站坐标( , );测得:水平角 和平距 。则有: ^W}|1.uZ
:icpPv
方位角: #/I+[|=[O
7Z+Fjy-B
坐标: %gn@B2z
kqX%y
若输入:测站 S 高程 ,测得:仪器高 i ,棱镜高 v ,平距 ,竖直角 ,则有: Xqe Qj}2kA
Msvs98LvW
高程: Y\<w|LkD8
ai/]E6r
(3)方法: DNDzK
iMk
i+QVs_jW
输入测站 S ( X , Y ,H ),仪器高 i ,棱镜高 v ——瞄准后视点 B ,将水平度盘读数设置为 ——瞄准目标棱镜点 T ,按“测量”,即可显示点 T 的三维坐标。 C!547(l[
xxzUey
4、点位放样 (Layout) C:&Sk\
f
} r
(1)功能:根据设计的待放样点 P 的坐标,在实地标出 P 点的平面位置及填挖高度。 wGMoh.GTh
w)K547!00
(2)放样原理 I`xC0ZUKj
lNc0znY
[x?9<#T
mGg/F&G9
UazK0{t<f
1)在大致位置立棱镜,测出当前位置的坐标。 {88|J'*L
2)将当前坐标与待放样点的坐标相比较,得距离差值 dD 和角度差 dHR 或纵向差值Δ X 和横向差值Δ Y 。 RJ3uu NK7
'H`:c+KDG`
3)根据显示的 dD 、dHR 或ΔX 、ΔY ,逐渐找到放样点的位置。 8|=
c3Z
w9u|E46
5、程序测量( programs ) =KO]w9+\
,c&t#mu*0
(1)数据采集 (data collecting) KiMlbF.~V
K_t >T)K
(2)坐标放样 (layout) *eD[[HbKX
:xmj42w>^
(3)对边测量(MLM)、悬高测量(REM)、面积测量(AREA)、后方交会(RESECTION) 等。 l %zbx"%x
+(`D'5EB(
(4)数据存储管理。包括数据的传输、数据文件的操作(改名、删除、查阅)。 iiuT:r
s`Z.H5V>\
sBWyUD
§ 7.2 TOPCON GTS-312 全站仪使用简介 G$_)X%Vb I
HQF@@
一、仪器面板外观和功能说明 {8":cn
j
oFyB-vpYQV
面板上按键功能如下: fb0)("_V
gs0jwI
——进入坐标测量模式键。 %qJgtu"8
1Cc91
◢ ——进入距离测量模式键。 hG`@#9|f
/xSJljexz
ANG ——进入角度测量模式键。 }'{"P#e8"q
Q7`)&^
Hx
MENU ——进入主菜单测量模式键。 X9c<g;
5mVO9Qj
ESC ——用于中断正在进行的操作,退回到上一级菜单。 F~fN7<9R
AzzHpfv,
POWER ——电源开关键 Ht43G_.j
dj5|t~&
◢ ◣ ——光标左右移动键 r25VcY
L\#G#1x8
▲ ▼ ——光标上下移动、翻屏键 LdOqV'&r
X:f5t` ;
F1 、 F2 、 F3 、 F4 ——软功能键,其功能分别对应显示屏上相应位置显示的命令。 \N0wf-qa=
%d-WQwJ
显示屏上显示符号的含义: 3bd`q
(-1{W^(
V ——竖盘读数;HR ——水平读盘读数(右向计数);HL ——水平读盘读数(左向计数); w&}<b%l
Z;u3G4XlF
HD ——水平距离; VD ——仪器望远镜至棱镜间高差; SD ——斜距; * ——正在测距; 4TQmEM,
l`6.(6
N ——北坐标,x ; E ——东坐标,y ; Z ——天顶方向坐标,高程H 。 N DI4EA~z
~U7Bo(EJp
二、全站仪几种测量模式介绍 [ Ous|a[)o
qoT&N,/
1、角度测量模式 [[w-~hHH -
+MYrNR.p
功能:按 ANG 进入,可进行水平角、竖直角测量,倾斜改正开关设置。 Ymnh%wS
5s%e9x|kP
第 1 页 irw5<l
F1 OSET :设置水平读数为:0°00ˊ00"。 cJ?,\@uuP
RI<smt.Ng
F2 HOLD :锁定水平读数。 ORqqzy +
EGFP$nvq
F3 HSET :设置任意大小的水平读数。 ( +S-
(VkO[5j
F4 P1↓: 进入第 2 页。 7CSn79E
IrRe6nf@K
第 2 页 ,6^Xn=o #
F1 TILT :设置倾斜改正开关。 F`F|.TX
_lT'nFe=Q
F2 REP : 复测法。 Y1AZ%{^0a
X%99@ qv
F3 V% : 竖直角用百分数显示。 ":sp0(`h
v}5YUM0H `
F4 P2↓: 进入第 3 页。 ~c+=$SL-=
m' j1
第 3 页 lV3k4i RH
F1 H-BZ :仪器每转动水平角 90°时,是否要蜂鸣声。 `o9:6X?RA
r4K_Wp
F2 R/L :右向水平读数 HR/ 左向水平读数 HL 切换,一般用 HR 。 uDcs2^2l
V"gKk$j7
F3 CMPS :天顶距 V/ 竖直角 CMPS 的切换,一般取 V 。 D'moy*E
E>#@
H
F4 P3↓:进入第 1 页。 rkh%[o9"/
9A{D<h}yk
.`u8(S+
2、距离测量模式 n}9<7e~/
1H%p|'FKA
功能:按 ◢ 进入,可进行水平角、竖直角、斜距、平距、高差测量及 PSM 、 PPM 、距离单位等设置。 [Djx@x
K)1Lg?j
第 1 页 ,. ht ~AE
F1 MEAS :进行测量。 aox@- jyr
Z9h4 pd
F2 MODE :设置测量模式, Fine/coarse/tragcking(精测/粗测/跟踪)。 Pdh`Gu1:3
X16O9qsh
F3 S/A : 设置棱镜常数改正值( PSM )、大气改正值( PPM )。 $B9?>a|{A
zZ Y1E@~
F4 P1 ↓:进入第 2 页。 usK P9[T$
FP y}Wc*UA
第 2 页 9%R"(X)
F1 OFSET :偏心测量方式。 6]GHCyo
nT~XctwF
F2 SO :距离放样测量方式。 st.{AEv@
MdEds|D
F3 m/f/i :距离单位米 / 英尺 / 英寸的切换。 r.u\qPT&
S^i8VYK,C5
F4 P2↓: 进入第 1 页。 2u0B=0x
K5<2jl3S
q$H@W.f
3、坐标测量模式 2!9W:I7
2ZbSdaM=
功能:按 进入,可进行坐标( N , E , H )、水平角、竖直角、斜距测量及 PSM 、 PPM 、距离单位等设置。 s LD Ea
1f"}]MbLR
7F2:'3SQ
第 1 页 Gys-Im6>~@
F1 MEAS :进行测量。 y_Gs_xg
xz}CqPJ#
F2 MODE :设置测量模式, Fine/Coarse/Tracking 。 2S:B%cj9m
-=lL{oB1
F3 S/A :设置棱镜改正值( PSM ),大气改正值( PPM )常数。 mJ[_q>
lHliMBSc
F4 P1↓:进入第 2 页。 @az<D7j2
Bn.R,B0PL
第 2 页 U![$7k>,pr
F1 R.HT :输入棱镜高。 E@Ewx;P5
Dbx zqd
F2 INS.HT :输入仪器高。 !z:j-gT3
n0K+/}m
F3 OCC :输入测站坐标。 gs.+|4dv
J_XkQR[Y
F4 P2↓:进入第 3 页。 18kWnF]n=
<)_#6)z:
第 3 页 t\2-7Ohj6
F1 OFSET :偏心测量方式。 %PPy0RZ^
;K4=fHl
F2 ——— ncVt(!c,e
l ~xXy<
F3 m/f/i: 距离单位米 / 英尺 / 英寸切换。 &_@M
6[-
~ e<,GUx(]
F4 P3↓:进入第 1 页。 7^@ 1cA=S
V3|"
v4
2=<,#7zlJ
5&A' +]
4、主菜单模式 HsRoiqo
yI!W658$6
功能:按 MENU 进入,可进行数据采集、坐标放样、程序执行、内存管理(数据文件编辑、传输及查询)、参数设置等。 mICx9oz]
#;1RStb:zj
三、全站仪功能简介 DP *$@5
<JXHg,Q
测量前,要进行如下设置——按 ◢ 或 ,进入距离测量或坐标测量模式,再按第 1 页的 S/A ( F3 )。 ]A\qI>,
&{# 6Z
1、棱镜常数 PRISM 的设置——进口棱镜多为 0 ,国产棱镜多为-30mm。(具体见说明书) 7bGOE_r
5yJ~ q
2、大气改正值 PPM 的设置——按“ T-P ”,分别在“ TEMP. ”和“ PRES. ” 栏,输入测量时的气温、气压。(或者按照说明书中的公式计算出 PPM 值后,按“ PPM ”直接输入)。 >pol'=
J?E!\V&U
说明: PRISM 、 PPM 设置后,在没有新设置前,仪器将保存现有设置。 cN2Pl%7
S<*1b 6%D
(一)角度测量 *Br
}U
+?Q HSIQo
按 ANG 键,进入测角模式(开机后默认的模式),其水平角、竖直角的测量方法与经纬仪操作方法基本相同。照准目标后,记录下仪器显示的水平度盘读数 HR 和竖直度盘读数 V 。 { /8s`m
VgY6M_V
(二)距离测量 a~!7A
ZT-O
q)@;8Z=_c
先按 ◢ 键,进入测距模式,瞄准棱镜后,按 F1 ( MEAS ),记录下仪器测站点至棱镜点间的平距 HD 、镜头与镜头间的斜距 SD 和镜头与镜头间的高差 VD 。 Mu.oqT
c/F!cW{z^
(三)坐标测量 9)[)07
-J'ked
.W9
pp#!sRUKPV
1、按 ANG 键,进入测角模式,瞄准后视点 A 。 P uQ
%k"hzjXAw
2、按 HSET ,输入测站 O 至后视点 A 的坐标方位角 。 cYOcl-*af
wT3D9N.
如:输入 65.4839 ,即输入了 。 [%/B"wTt
S,'ekWVD
3、按 键, 进入坐标测量模式。按 P↓, 进入第 2 页 <
uV@/fn<
4、按 OCC ,分别在 N 、 E 、 Z 输入测站坐标( X0 ,Y0 ,H0 )。 0>;[EFL
9qzHy}A
5、按 P↓,进入第 2 页,在 INS.HT 栏,输入仪器高。 7)> L#(N
A;^{%S
6、按 P↓,进入第 2 页,在 R.HT 栏,输入 B 点处的棱镜高。 wpNb/U
_ Fk^lDI-
7、瞄准待测量点 B ,按 MEAS ,得 B 点的( XB ,YB ,HB )。 (KvN#d 1\
F7=\*U
(四)零星点的坐标放样(不使用文件) %Zfh6Bl\X
"*c&[ALw
1、按 MENU ,进入主菜单测量模式。 U3M;{_g
VY|UB7,C
2、按 LAYOUT ,进入放样程序,再按 SKP ,略过使用文件。 !6#.%"{-
n~jW
3、按 OOC.PT ( F1 ),再按 NEZ ,输入测站 O 点的坐标( X0 ,Y0 ,H0 );并在 INS.HT 一栏,输入仪器高。 juu"V]Q1
D4@(_6^
4、按 BACKSIGHT ( F2 ),再按 NE/AZ ,输入后视点 A 的坐标( xA , yA );若不知 A 点坐标而已知坐标方位角 ,则可再按 AZ ,在 HR 项输入 的值。瞄准 A 点,按 YES 。 q{[y4c1bG{
@.dM1DN)
5、按 LAYOUT ( F3 ),再按 NEZ ,输入待放样点 B 的坐标( xB , yB,HB )及测杆单棱镜的镜高后,按 ANGLE( F1 )。使用水平制动和水平微动螺旋,使显示的 dHR=0°00ˊ00",即找到了 OB 方向,指挥持测杆单棱镜者移动位置,使棱镜位于 OB 方向上。 gtY7N>e
}lq$Fi/
6、按 DIST ,进行测量,根据显示的 dHD 来指挥持棱镜者沿 OB 方向移动,若 dHD 为正,则向 O 点方向移动;反之若 dHD 为负,则向远处移动,直至 dHD=0 时,立棱镜点即为 B 点的平面位置。 4Pf"R~&[
WhFE{-!gX
7、其所显示的 dZ 值即为立棱镜点处的填挖高度,正为挖,负为填。 ,#^2t_c/
OzH\YN
8、按 NEXT ——反复 5 、6 两步,放样下一个点 C 。 /L]@k`.q@
PVN`k, 4
.345%j
§ 7.3 全站仪使用的注意事项与维护 uzp\<\d-t
$j!:ET'V
一、全站仪保管的注意事项 g<w1d{Td
5YUe>P D
1、 仪器的保管由专人负责,每天现场使用完毕带回办公室;不得放在现场工具箱内。 d;3f80Kd*
+,i_G?eX
2、仪器箱内应保持干燥,要防潮防水并及时更换干燥剂。仪器须放置专门架上或固定位置。 Q2m 5&yy@s
QD-Bt=S7l
3、仪器长期不用时,应一月左右定期通风防霉并通电驱潮,以保持仪器良好的工作状态。 .G<Or`K^i
l4I',79l
4、仪器放置要整齐,不得倒置。 l;h -`( 11
Y_XRf8Sw
二、使用时应注意事项 :a=]<_*x
u2':~h?l
1、开工前应检查仪器箱背带及提手是否牢固。 !WB3%E,I
c*(=Glzn
2、开箱后提取仪器前,要看准仪器在箱内放置的方式和位置,装卸仪器时,必须握住提手,将仪器从仪器箱取出或装入仪器箱时,请握住仪器提手和底座,不可握住显示单元的下部。切不可拿仪器的镜筒,否则会影响内部固定部件,从而降低仪器的精度。应握住仪器的基座部分,或双手握住望远镜支架的下部。仪器用毕,先盖上物镜罩,并擦去表面的灰尘。装箱时各部位要放置妥帖,合上箱盖时应无障碍。 >*|Eyv_
V6Of(;r
3、在太阳光照射下观测仪器,应给仪器打伞,并带上遮阳罩,以免影响观测精度。在杂乱环境下测量,仪器要有专人守护。当仪器架设在光滑的表面时,要用细绳(或细铅丝)将三脚架三个脚联起来,以防滑倒。 *Hv d
b
ts*qx&)
4、当架设仪器在三脚架上时,尽可能用木制三脚架,因为使用金属三脚架可能会产生振动,从而影响测量精度。 Pc+,iK>
}\A0g}
5、当测站之间距离较远,搬站时应将仪器卸下,装箱后背着走。行走前要检查仪器箱是否锁好,检查安全带是否系好。当测站之间距离较近,搬站时可将仪器连同三脚架一起靠在肩上,但仪器要尽量保持直立放置。 zQGj,EAM}
uc=u4@.>
6、搬站之前,应检查仪器与脚架的连接是否牢固,搬运时,应把制动螺旋略微关住,使仪器在搬站过程中不致晃动。 qM>Dt
pJo4&Ff
7、仪器任何部分发生故障,不勉强使用,应立即检修,否则会加剧仪器的损坏程度。 D-m%eP.
'7@Dw;
8、元件应保持清洁,如沾染灰沙必须用毛刷或柔软的擦镜纸擦掉。禁止用手指抚摸仪器的任何光学元件表面。清洁仪器透镜表面时,请先用干净的毛刷扫去灰尘,再用干净的无线棉布沾酒精由透镜中心向外一圈圈的轻轻擦拭。除去仪器箱上的灰尘时切不可作用任何稀释剂或汽油,而应用干净的布块沾中性洗涤剂擦洗。 ePSD#kY5
xkkG#n)
9、湿环境中工作,作业结束,要用软布擦干仪器表面的水分及灰尘后装箱。回到办公室后立即开箱取出仪器放于干燥处,彻底凉干后再装箱内。 UpiZd/K
"HJQAy?W
10、冬天室内、室外温差较大时,仪器搬出室外或搬入室内,应隔一段时间后才能开箱。 IG%x(\V-e
R&'Mze fb
三、电池的使用 gxVJH'[V5
tPw7zFy6r
全站仪的电池是全站仪最重要的部件之一,现在全站仪所配备的电池一般为 Ni-MH( 镍氢电池 ) 和 Ni-Cd( 镍镉电池 ) ,电池的好坏、电量的多少决定了外业时间的长短。 e9CvdR
mEb`ET|
1、建议在电源打开期间不要将电池取出,因为此时存储数据可能会丢失,因此在电源关闭后再装入或取出电池。 qr*e9Uk^
B>"-8#B[4
2、可充电池可以反复充电使用,但是如果在电池还存有剩余电量的状态下充电,则会缩短电池的工作时间,此时,电池的电压可通过刷新予以复原,从而改善作业时间,充足电的电池放电时间约需 8 小时。 HuxvIg
:^x,>(a
3、不要连续进行充电或放电,否则会损坏电池和充电器,如有必要进行充电或放电,则应在停止充电约 30 分钟后再使用充电器。 'I[xZu/8yg
K)\D,5X^
不要在电池刚充电后就进行充电或放电,有时这样会造成电池损坏。 Fvnf;']q
d(5j#?
4、超过规定的充电时间会缩短电池的使用寿命,应尽量避免电池剩余容量显示级别与当前的测量模式有关,在角度测量的模式下,电池剩余容量够用,并不能够保证电池在距离测量模式下也能用,因为距离测量模式耗电高于角度测量模式,当从角度模式转换为距离模式时,由于电池容量不足,不时会中止测距。 |^w&dj\,
p-z!i +
总之,只有在日常的工作中,注意全站仪的使用和维护,注意全站仪电池的充放电,才能延长全站仪的使用寿命,使全站仪的功效发挥到最大。 `"xzC $
@}%kSn5y:
'81Rwp
