  • 3469阅读
洞身支护方案 [复制链接]
离线lg3060631135
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-26
S2A洞身支护方案
一、S2A断面支护方案
隧道Ⅱ类围岩采用“重地质超前预报、大管棚注浆超前,弱爆破、短进尺、少扰动、强支护、早成环、二次衬砌紧跟”的技术措施,开挖0.6 ~1.2米后立刻对其进行初期支护,本隧道工程初期支护采用混凝土湿喷技术,程序如下:开挖验收→松动岩块撬除→冲洗岩面→素喷4cm→钢架架设→锚杆造孔安装压浆→挂网→喷至设计厚度。
1.1.1、钢架安装工艺框图
钢架安装工艺框图
1.1.2、钢架施工工艺说明
安装前分批检查验收加工质量;
清除干净底脚处浮渣,超挖处加设钢(木)垫块,其中间段接头板用砂子埋住,以防混凝土堵塞接头板螺栓孔;
按设计焊接定位系筋及纵向连接,段间连接安设垫片拧紧螺栓,确保安装光架质量;
严格控制钢架的中线及标高尺寸;
钢拱架与岩面间设鞍行混凝土垫块,确保岩面与刚拱架密贴、牢靠、稳固;
确保初喷质量,拱架在初喷4cm后架立。
1.1.3、湿喷工艺如下
⑴湿喷工艺
将包括水压内的各种材料正确计量、充分拌和,用压缩空心或泵压送,在喷嘴处加速凝剂,工艺流程如下图。
⑵工艺说明
配合比设计:初步设计配合比1:2:1.6,水灰比0.45。外加剂:减水剂:采用萘系列高效减水剂,掺量应根据试验确定,一般掺量为水泥重量的0.4~1.0%。速凝剂 :湿喷一般采用的是液态速凝剂,选用初凝时间不大于6min,终凝时间不大于10min,经国家技术部门批准生产的合格速凝剂。
现场试验:正式喷射前,先进行实际试验,测定其实际初凝及终凝时间,制作试件,检测试件强度,以选取最优的配合比及验证操作工艺。
操作要点:
分两次喷射,一次封闭岩面,喷射厚度3~5cm,二次喷到厚度。
采用湿喷作业,控制骨料含水量、骨料的粒径、施工配合比和速凝剂加入的数量。
施喷前先用高压水或高压风清洗岩面,喷射口距岩面1M左右,喷射应垂直岩面,由下向上,以螺旋状沿横向往复移动,一圈压半圈。
喷射前在喷射岩面上埋设φ6钢筋头,用预埋钢筋来检查喷射厚度并检查喷层是否平顺,如有漏喷应补喷。喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间一般不少于7d。做好安全作业,防止一切意外事故。
砼拌和的和易性控制:本工程施工拟采用的湿喷机对坍落度的适应范围在8~15cm,由于在拌制砼时加入了减水剂 ,待物料运至湿喷机的上料盘时(间隔时间从10多分钟到30分钟以上),随着时间延误,坍落度一般减少3~8cm,但这仍能使物料从湿喷机顺利喷出。
速凝剂的掺入:湿喷机体上有一可调解流量的计量泵及速凝器。计量泵将从容器内引入的速凝剂通过胶管压入喷嘴,依靠喷射管中的压缩空气将速凝剂雾化后与物料混合,并与料束一同送至受喷面,水泥与其发生反应而迅速凝固。
喷头与受喷面的距离:喷头距离岩面为1.5~2.0 m时较适宜。由于喷头压力大,将喷头固定在机械手上进行作业,若人工掌握喷头,应两人操作或用简易支架进行操作。
风压:湿喷机要求工作风压0.2~0.5Mpa,系统风压≥0.5Mpa,耗风量≥9m3/min,若风压控制不好,会造成回弹量增大。
喷射角度:喷头应保持与受喷面垂直,若受喷面被格栅、钢筋网覆盖时,可将喷头稍加偏斜,但不宜小于70°,如果喷头与受喷面的角度太小时,会形成砼物料在工作面上滚动,产生凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷射砼的质量。
喷头运动方式:喷头应作连续不断的圆周运动,并形成螺旋状运动,后一圈压前一圈三分之一。喷射路线应自上而下,呈“S”形运动,隧道内的喷砼应先边墙后拱部。
喷射施工注意事项:
喷射前要选择好湿喷机喷射位置。应布置在安全地带,并尽量靠近喷射部位,便于掌机人员联系,随时调整。
要经常检查喷射机的出料弯头、输料管和管路接头,发现问题及时处理。
按配合比投料拌和,严格计量标准,定时校验计量器具。
施工时,风压要稳定,运输道路应畅通,电源、照明应保证。
严格控制砼的坍落度,掌握好速凝剂的作用效果和作业面的气温,因为这是影响喷层厚度的主要因素。一般8cm左右的坍落度可较好控制回弹量,砼初凝时间在2min左右效果较好,作业面的气温在15℃以上为宜。
液态速凝剂属于碱性,在作业中要注意人身防护,同时喷砼开始时,刺激性气味使作业人员鼻孔、口腔粘膜难受,需要10min的适应。
喷射机喷射作业结束后,要及时清洗,检查关键部位的零部件是否损坏,进行认真保养,以便下步工序安全使用。
二、质量保证体系
2.1.1技术标准、质量验收标准
我公司严格按照国道主干线(GZ65)云南昆明(大观收费站)至安宁(和平村)高速公路土建工程施工招标文件《技术规范》和《工程项目建设管理办法》的要求进行施工,质量验收标准采用JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》。
2.1.2质量保证措施
质量是企业明天的市场,为全面实现创优质量目标,在施工中,我单位始终坚持:“百年大计,质量第一”的原则,视工程质量为企业的生命,认真依照招标文件所明确的各项施工技术规范、规则和各项质量检验评定标准去组织实施。为实现质量目标和创优规划,我们将采取以下保证措施:
2.1.2.1总体质量保证措施
⑴建立健全组织机构
项目经理部成立全面质量管理领导小组,下设安全质量部,项目经理任质量管理领导小组的组长,成员由各部门的负责人组成。项目经理部设专职质量检查工程师,工程队配专职质量检查员,形成自上而下的质量检查工作网络,学规范、标准、懂操作规程,各级质量管理人员由会管理、懂技术、有施工经验的干部担任,定期召开质量分析会议,及时发现存在的问题,研究制定改进措施,使大管棚质量在施工的全过程中始终处于受控状态,不断提高全员整体质量管理水平。
⑵加强队伍思想建设,提高全员质量意识
坚持把“百年大计、质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程。认真搞好工地宣传,严格技术交底,并用现场分析会、观摩会、短期培训班等多种形式,不断强化全体职工的质量意识,使广大职工牢固树立“质量第一,信誉第一”的思想,在现场指挥管理人员、技术人员、施工队伍配备上,坚持精兵强将上战场的方针,在施工中严格工序控制,以四高标准干好该工程,即高起点、高标准、高质量、高速度,确保大管棚质量创优。
⑶制定创优规划,以ISO9001标准建立和完善质量体系和机构。
大管棚开工前根据设计要求和我单位的实际,制定以分项工程创优保整标段工程创优的规划,将规划目标分解到队、班组及个人,并实行质量指标与个人收入挂钩的办法,增强每个职工的责任感和自觉性,同时,为保证各项规划目标真正落到实处,健全并完善质量保证体系,为创优提供组织保证。
⑷建立各项质量管理规章制度,严格狠抓落实
制度落实是创优达标的主要途径。在质量管理工作中,我们一定要坚持贯彻执行下列制度:
①编制作业指导书及技术交底制度。
大管棚开工前,专业工程师根据设计及技术要求编写分项工程作业指导书,并向参与施工人员进行技术交底,讲清大管棚的设计要求、技术标准、施工方法和作业安全注意事项等,使全体人员在彻底了解施工对象和掌握施工方法的情况下投入施工。
②坚持“三检”、“三不交接”和“六不施工”制度。
施工中无条件执行自检、互检、交接检“三检”制度。杜绝不合格的上道工序进入下道工序,每道工序完成后,必须进行交接检和合格检验,并经质检工程师或监理签证,把不合格的材料、工序质量消灭在检验过程中,确保各道工序的工程质量。“三不交接”即:无自检记录不交接;未经专业技术人员验收合格不交接;施工记录不全不交接。工序交接制度坚持做到“六不施工”即:未进行技术交底不施工;图纸及技术要求不清楚不施工;测量桩号和资料未经监理复核不施工;材料无合格证或试验不合格者不施工;上道工序不经检查签证不施工;无安全和环保措施不施工。
③坚持测量资料换手复测制度
外业测量必须换手施测,测量资料由专业人员换手复核计算,复核签认后交项目总工程师审核,并报监理工程师验证。现场有关测量桩橛标记必需定期复核检测,确保测量控制到位。
④施工过程的质量检验制度
施工过程的质量检测按三级进行,即:“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。工地试验室负责跟踪检测,项目经理部负责复核及配合监理进行抽检,施工过程的质量检测要做到及时,以便了解工程质量状态,解决存在问题,使项目质量一次达标。质量检查的情况及时总结通报,奖优罚劣。使工程质量通过定期检查得到有效控制。各级质检人员确定岗位责任制和工作职责标准,坚持做好经常性的质量检查监督工作,及时解决施工中存在的质量问题,岗位责任制是考核工作与奖罚的依据,项目经理部、施工队及班组要逐级签订质量包保责任状。
⑤施工资料管理制度
设立专业资料员,及时收集、整理原始施工资料(含照片、录象带)分类归档,数据记录真实可靠。文件记录和整理工作由工程项目(单位工程)负责人填写整理。质检工程师做好工程质量保证文件和记录。施工资料编撰做到与工程施工同步。
⑥坚持与质量挂钩的奖惩制度
项目经理部制订质量奖罚措施,实行质量风险金制度,项目经理部各级人员均按其所负责质量责任,在项目上场时,交付质量风险金,充分发挥经济杠杆的调节作用。
⑦坚持持证上岗制度
各种机械司机、试验员、爆破工、材料员、核算员、工程技术人员、项目经理等均要持证上岗,保证工序、工种的操作和管理质量。
三 、保证工程质量的技术措施
施工拟采取以下技术措施:
⑴根据路基施工特点,编制科学的施工组织设计,提高技术人员和施工员掌握大管棚施工技术。
⑵实行总工程师负责制,配备充足的仪器设备和人员,确保工程质量有突破性进展。
⑶提高机械化施工装备水平,降低工人劳动强度,减少手工操作随意性大的影响。
⑷重视试验室建设,建立科学先进的试验检测、监控手段。
⑸做好施工前的技术准备工作:
①认真核对设计文件和图纸资料,切实领会设计意图,并对设计图中的错、漏现象,及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题,针对现场实际情况可提出优化组合设计和合理化建议。
②认真进行技术交底。由项目经理部总工程师、工程技术部、队技术主管、单项工程技术主管逐级进行书面及口头技术交底,确保操作人员掌握各项施工工艺、操作要点、质量标准、并逐级记录签字。
四、安全保证体系
4.1.1安全目标
本合同段安全生产工作坚持“安全第一,预防为主”方针,实现“无重伤以上责任事故,轻伤率控制在1.5‰以下;无机械设备、行车事故;无火灾事故”的安全生产目标。作业环境达到卫生标准,不出现有害职工职业健康作业。
12.1.2安全保证体系
在施工过程中,成立强有力的领导班子,建立健全安全保证体系,领导挂帅,全员参加,安全长具体负责,组织实施对该项目的安全管理,把对施工安全和人员健康作为承包人的重要职责。建立安全岗位责任制,逐级签订安全生产承包责任状,明确分工,责任到人。确保施工安全贯穿施工全过程。
12.1.3安全保证措施
1、加强领导,健全组织。项目部成立安全领导小组,各施工队设专职安全员。制定严格的安全措施,定期分析安全生产形势,充分发挥各级安检人员的监督作用,研究、解决工作中存在的问题,施工中必须以预防为主,消除一切事故隐患。
2、安全教育要经常化、制度化。开工前进行系统安全教育,开工后抓好“三工”教育和定期培训。通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式,增强全员安全生产的自觉性,时时处处注意安全,把安全生产工作真正落到实处。
3、严格安全监督,完善安全检查制度。安全生产领导小组要定期组织检查。各级安全监督人员要经常检查,发现问题及时纠正,把事故消灭在萌芽状态。
4、按施工组织设计和工艺流程科学组织施工。严格工序衔接,严格操作规程,严禁各种违章作业行为的发生。
5、所有施工设备和机具在使用前均必须由专职人员负责进行检查、维修、保养,确保状况良好。电工、特殊工种等主要工种必须经过培训经考核取得合格证,方可持证上岗操作,杜绝违章作用。
6、夜间施工要有良好的照明设备,危险地段设危险标志和缓行标志,配备足够的交通值勤人员,组织好过往行人及车辆,确保人员车辆的安全。
7、加强安全防护,设置安全防护标志。
8、抓好现场管理,坚持文明施工,保障人身、机械和器材的安全。尤其是在冬季冰天雪地的公路上行驶的机动车辆必须限速行驶,不侵道不抢行,做到文明礼让,弯道鸣笛,严防交通事故的发生。
9、要安全用电,严格按有关规定安装线路及设备,用电设备都要安装地线,不合格的电工器材严禁使用。各种电器按规定安装漏电保护装置,设置双保险,不合格的电路器材禁止使用。禁止非电工专业人员私自拉线或拆装用电设备。对临时用电线路和配电器材,要经常检查,发现问题及时解决。在变压器等危险部位设置标识,过路电线要穿钢管埋设,架空电线要达到安全高度。
五、环境保护措施
5.1.1环保目标
全面控制施工污染,减少污水,空气粉尘及噪音污染,严格控制水土流失、植被破坏,维护生态平衡,符合国家、行业和地方法律法规和环保部门要求。
5.1.2环保措施
1、设立环保机构,执行当地环保法规,由专人负责,定期进行检查。
2、认真学习环境保护法,严格遵守国家的环境保护政策,执行当地环保部门的有关规定,认真接受建设单位和环保部门的监督指导。
3、按照GB /T24001:1996标准要求对环保各要素进行分解量化,从源头抓起,坚持“以防为主,防治结合,综合治理,化害为利”的原则,并贯穿整个施工过程。
4、对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声,为保护施工人员的健康,应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械,减少接触高噪声的时间,或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员,除取得防护耳塞或头盔等有效措施外,还应当缩短其劳动时间。同时,要注意对机械的经常性保养,尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息,对居民区150m以内的施工现场,施工时间应加以控制。
六、文明施工措施
6.1.1文明施工目标
遵守当地政府颁布的有关管理规程及标准要求,成立项目部创建文明工地活动领导小组,制定创建文明工地活动的实际方案和具体措施,争创“文明施工单位”。
6.1.2文明施工管理机构
建立文明施工管理机构,成立“创建文明工地领导小组”,领导实施和实现文明施工管理目标。
6.1.3文明施工现场管理
1、建立文明施工责任制。划分区域,明确管理责任,实行挂牌制,不仅要做好施工区、生活区、食堂、厕所的卫生管理,保持整个施工现场的清洁、整齐,还要相应做好现场材料、机械、保卫、消防等多方面的管理工作。
2、规范施工现场的临时设施,包括生产、办公、生活用房仓库、料场以及临时照明、动力线路,要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设。
3、现场使用的机械设备,要保证安全可靠。要按平面规划固定点存放,遵守安全规程,经常保持机身及周围环境的清洁,机械的标记、编号明显,安全装置可靠。
4、施工现场整齐划一、干净利索。不准乱堆垃圾及余物,并在适当地点设置临时堆放点,并定期外运,清运渣土垃圾及流体物品,要采取遮盖防漏措施,运送途中不得遗撒。
大处着眼,小处着手,群居守口,独处守心
离线lgc8760
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-03
资料不错。帮顶一下,感谢分享。
离线youtuyoumu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
资料不错,分享了。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-09
分享了  谢谢啊
承接井卷工程,介绍工程可按利润的百分之5至10提成
离线songyun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-18
感谢分享!!!!
离线kuikui
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-03
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! M!i|,S
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! $Z;/Sh
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! <>{m+=gA
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! WG6 0
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! 9`N5$;NzY
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! 7mdd}L^h Z
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! 'n-y*f
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! EZ|v,1`e
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! %EVgSF!r
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! ,I5SAd|dX
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!! [H <TcT8
谢谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!谢楼主的好资料啊!!!!!!!!!!
我靠,得学习啊
