  • 3216阅读
  • 10回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(五) [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-28
这道题是抄 地基与基础 第三版191页的题目。
为什么最终沉降量与粘土厚度成正比?
太沙基单向固结理论是在大面积荷载的条件下推导的,只有在这种条件下结论才成立的!
同样,在此书的4-7、4-10都出现这个问题,是错了,还是我理解错了?
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
高人呢?出来吧!
离线liuming_zju
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
我觉得很多题目不要太较真,
很多题目都是和基本理论有冲突的,
我们复习的目的是为了通过考试,也就是应试。
拿到分就可以了。
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
我不赞成2楼的意见,没搞懂怎能拿到分?!
离线zznchy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-29
我认为题目中的条件是符合太沙基单向固结理论的,以整个建筑地基作为沉降计算范围,是符合大面积荷载条件的。
离线zznchy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-29
并且土的性质参数均相同,最终沉降量自然和土层厚度成正比了。
离线pyj1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-29
此题目解答中,第六行已经显示了St1=St2.题目已知条件基底压力增加情况相同.由s=ph/Es,可知,最终沉降量与黏土厚度成正比.个人理解.
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-29
我觉得这题出得不严密
要是把这题的条件说清楚了
这题不是啥难题
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-29
回 6楼(pyj1) 的帖子
这个P应该是平均附加应力,深度不一样,如果应力不是矩形分布,平均附加应力能一样吗?
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-29
我想真题是不会出得这么不严密的
不必死扣这些答案
离线yzh_81
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-31
回 8楼(zndxshm) 的帖子
从太沙基一维固结理论的基本假设第三条:土中附加应力岩水平面是无限均匀分布的,是否可以理解为附加应力没有扩散,这样的话,就可以解释最终沉降与粘土层厚度成正比了,愚见!
