  • 2689阅读
[软件]华宁转CAD问题,请高手帮帮忙,谢谢了 [复制链接]
离线wan19860617
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-28
正在打开 AutoCAD 2004 格式的文件。
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: scr
SCRIPT
命令: LAYER
当前图层:  0
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: N
输入新图层的名称列表: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 输入选项
命令: LAYER
当前图层:  0
输入选项
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: L
输入已加载的线型名或 [?] <Continuous>: DASHED
输入使用线型“DASHED”的图层名列表 <0>: 8 输入选项
输入已加载的线型名或 [?] <Continuous>: DASHDOT
输入使用线型“DASHDOT”的图层名列表 <0>: 9 输入选项
输入已加载的线型名或 [?] <Continuous>: DOT
输入使用线型“DOT”的图层名列表 <0>: 10 输入选项
命令: UNITS 报告格式:      (样例)
  1.  科学    1.55E+01
  2.  小数    15.50
  3.  工程    1'-3.50"
  4.  建筑    1'-3 1/2"
  5.  分数    15 1/2
除了工程和建筑以外,这些格式都可以与任何基本测量单位一起使用。
例如,小数模式既可使用英制单位,也可使用公制单位。
输入选择 1 到 5 <2>: 2 输入小数位数 (0 到 8) <4>: 0
角度测量系统:          (样例)
  1.  十进制度数        45.0000
  2.  度/分/秒          45d0'0"
  3.  百分度            50.0000g
  4.  弧度              0.7854r
  5.  勘测单位          N 45d0'0" E
输入选择 1 到 5 <1>: 1 输入角度显示的小数位数 (0 到 8) <0>: 0
角度方向 0:
   东    3 点  =  0
   北   12 点  =  90
   西    9 点  =  180
   南    6 点  =  270
输入角度的起始方向 0 <0>: 0
顺时针测量角度?[是(Y)/否(N)] <N> Y
命令: STYLE 输入文字样式名或 [?] <Standard>: 宋体
新样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: 宋体 指定文字高度 <0>: 0
指定宽度比例 <1>: 1
指定倾斜角度 <0>: 0 是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N
是否垂直? <N> BLIPMODE
请回答“是”或“否”。
以上是SCR命令后,对话框内容,然后就运行不下去了。请新手帮忙解决下吧。着急出图。
离线wan19860617
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
已经解决。字体问题。把华宁里勘察设置里的宋体改成仿宋就行了
离线陈翔空123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-07
不错 很多人都曾遇到这样的问题
就是这么解决改配置里的字提成放松即可
  前提是 遇到这种情况的时候 没遇到不要改哈
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
