  • 2930阅读
[热点探讨]地震液化判定方法 [复制链接]
离线ainiyuanwang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-28
                                       ]地震液化判定方法 oo{3-+ ?
()+PP}:$A
岩土勘查规范和水利水电工程地质勘查规范都要求(a) 初判 (b) 复判 'g7eN@Wh.z
b w2KD7
水利水电勘察规范上讲的也比较清楚,我凭记忆给你个步骤。 `7mRUDz
准备工作,先查场区地震烈度,7度以上进行地震液化判断。 Fo@cz"%
(1)初判 <JNiW8 PG
首先,根据地基土的基本特性,特别是土的颗分分类,一般产生地震液化的是“少粘性土”,哈哈!粘粒含量大于17%,则初判无地震液化可能,否则,需要根据(2)复判。 GoTJm}[N P
c>3AR17+5
(2)复判 W`2Xn?g
复判方法很多,常用的是综合指标法和标贯判定: MzudCMF
%=GF
(a)综合指标判断 vl67Xtk4
烈度          7           8           9 "-HmXw1+t
加速度g      0.1         0.2         0.4 1QPS=;|)
颗分d50(mm) 0.05-0.15    0.03-0.25   0.15-0.50 #y:,owo3I
相对密度     <0.6        <0.7        <0.8 sN%#e+(=
**相对密度,一般作试验比较麻烦,实践中很少采用。 )%T< Mw2u
EBl?oN7E
(b)根据标准贯入试验判断 }aC@ov]2
该方法是最常用和可靠的,好多国外也用中国的经验[我在合适的时候上载老外对地震液化的研究],因为是原位测试结果,而且可以反应场地地应力状态等。一般判断15米以内地基,太深标贯修正钻杆、孔斜、孔壁摩擦等问题突出。还有15米以下即使是少粘性土,一般也很密实,很少有地震液化的可能。 C~:@ETcbil
*********************************************** JX!@j3
Nc=N[1+0.125(H-3)-0.05(h-2)] MR{JMo=r
*********************************************** xG|T_|?
N是N63.5进行杆长和地下水修正后的表贯击数。 _I1:|y
H - 砂土层的埋深(米) okv`+VeA
h - 地下水位埋深(米) <yq kJ
H=3m,h=2m,按下面取N HX&G  k
+++++++++++++++++++++++++++++++ n^P~]1i
烈度   7     8      9 zXRq) ;s
N      6     10     16 -4IHs=`;I
+++++++++++++++++++++++++++++++ /suW{8A(E
2S^:fm}
判断:N63.5 > Nc 不液化,否则液化 mIy|]e`SJ
d$}z,~sN
另外,有的还进一步进行液化程度计算,一般需要大量的标贯或静力触探数据,否则没法进行。我从来没有计算过,搞到复判就可以啦。
低调做人,高调做事
离线seqiu224812
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
搞到复判就可以啦。
离线haoyanzhou
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
做一名高水平的岩土人
离线技术员30
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-12
