  • 2541阅读
leia你好,向你请教个问题,请你一定要帮忙啊!!!! [复制链接]
离线fsfxe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-31
有个问题困惑我蛮久了,之前我也在论坛里面问过,可是没人回答啊。
在含矿的岩体中,我用钻机打一个直径2m,深46m的竖井洞,然后在竖井洞中放钢筋笼,最后对竖井洞进行充填(也可以说是浇灌)可以达到混凝土C20强度的充填料浆。然后在上面加压,我想分析充填柱的稳定性。如下图:
在建模的过程中,我很困惑。看到网上帖子说,柱子可以用实体单元,但是钢筋笼用什么单元(不知用植入式桁架单元怎么样?)好了,然后就是两个单元怎么链接啊?如果柱子就用一个桩单元,合适吗?桩单元中考了钢筋的影响没有啊?
还请leia一一讲解,万分感谢,最近在弄毕业论文,为此很是着急啊。
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
柱子用实体单元,钢筋笼用梁单元,施加接触单元来模拟相互作用
离线xiaojun0012
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-31
如果数模软件中无接触单元怎么模拟?
★ 隐忍以行!★
离线fsfxe
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-31
回 1楼(leia) 的帖子
谢谢版主的回答,你的意思是只要在钢筋笼和可以达到混凝土C20强度的充填料之间设置接触单元,而在充填后的充填料和原来矿体之间的交界面不要设置接触单元吧。
离线emoo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-01
不太明白,如果只是竖向荷载,有必要模拟钢筋笼吗?
应该之模拟桩土接触才是。
离线fsfxe
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-01
回 4楼(emoo) 的帖子
你的意思是荷载比较小的话,没必要加钢筋笼是把。但我这个充填之后,充填体的强度和周围矿体的强度相差不是很大啊,用桩土是不是不合适啊?
离线leia
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-02
那就都要设置接触单元的。不过你模拟的这么细,要注意模型的单元数啊
