  • 3560阅读
  • 0回复
急救! Midas GTS  基坑排桩支护 [复制链接]
离线yang1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-31
 > midas GTS Version 2.6.0(2)
> Copyright (C) 1989-2008, MIDAS IT Co., Ltd. (http://www.MidasUser.com)
> 完成读取结果文件。
> 生成求解输入数据...(按ESC取消)
> -----------------------------------------S T A R T I N G       S O L U T I O N
> MULTI-FRONTAL SOLVER
> AVAILABLE MEMORY = 1400.0 MBYTES
> CONSTRUCTION STAGE NO. :    1  /    5
> ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
> ENTRY NUMBERING_EQN
> ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
> THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
>   ELEMENT NO. :  16000  OF   18617
> ENTRY SOLUTION PHASE
> ENTRY LOAD_BLOCK
> ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
>  INCREMENT NO. :    1  ITERATION NO. :   30  LOAD FACTOR : 0.100E+01  DISPL. NORM : 0.925E-01
> CONSTRUCTION STAGE NO. :    2  /    5
> ENTRY NUMBERING_EQN
>   ELEMENT NO. :  18000  OF   18617
> ENTRY LOAD_BLOCK
>  INCREMENT NO. :    1  ITERATION NO. :   27  LOAD FACTOR : 0.100E+01  DISPL. NORM : 0.876E-03
> CONSTRUCTION STAGE NO. :    3  /    5
> ENTRY NUMBERING_EQN
>   ELEMENT NO. :  17000  OF   18617
> ENTRY LOAD_BLOCK
> In class [MultifrontalSolver] : Factorization failed in DSYTRF INCOMPLETE MULTI-FRONTAL SOLVER
>  IERROR=          -1
> 不正常的
