  • 49582阅读
  • 10回复
植生土喷薄的难点,请各位专家赐教 [复制链接]
离线37650291
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-31
北方地区,岩石坡面比较陡立,并且岩石完整,这样不利于水分保持和基土层附着。这种情况下有没有更好的方法,请各位专家赐教
离线centurygreen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
交流吧!QQ:398909709  边坡绿化技术和材料!工艺!施工!。。。。。。
http://www.centurygreen.com.cn/
TEL:13910627885   QQ:398909709
离线centurygreen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
Re:三维植被网在工程应用中的局限性
项目位置,项目情况,如:坡比,坡高,坡长,开挖年限,周围植被群落,土壤,水源等等。
喷播的工艺很多类,成本如何控制,绿化的效果如何要求,综合成本的接受范围,都要考虑!需要进一步的话就可以看看现场的图片和甲方业主的要求是什么?
离线37650291
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-09
回 2楼(centurygreen) 的帖子
项目在北方地区,该矿区是滑石矿,在上世纪六七十年代开采完毕,颇高最高可达60米,坡角一部分在70度以上,有的甚至是90度直立坡。坡面为裸露完整岩石,风化程度不高。水源短缺。
业主要求正座山体进行绿化,达到绿化的标准。
离线centurygreen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-09
Re:回 2楼(centurygreen) 的帖子
引用第3楼37650291于2010-07-09 12:08发表的 回 2楼(centurygreen) 的帖子 :
可行的话一起聊聊啊! 本处有专业的施工队伍和设备,也算做了几个项目,所以你的问题可以见面谈!
离线xjypolockn
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-20
像这种石质边坡,以前采用了镀锌铁丝网植草,但是由于山体地表径流冲刷,使喷播植草剥落,如何恢复绿化??
离线centurygreen
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-01
引用第5楼xjypolockn于2010-07-20 12:04发表的  :
此坡面原来采用一定的措施(看图片好像是土工格室材料),主要看到坡比陡,而且坡长,所没看到一定的排水措施,这样就存在坡面回水面积太大,容易冲刷;另外挂网喷播是根据当地的降雨、植物、地质等情况来确定的!所以综合考虑慎重采用!
离线edgar9
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-06
想学习一下哦,这样生物防护确实比较困难。
离线朝朗防护
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-21
这种条件是没有办法做喷播的,最后养护也是很大的问题,!!可以种植攀爬植物,种植麻麻藤!!四季常青,成本低,效果好,只是生长周期长,3年之后才有效果
提供专业边坡防护,生态恢复施工和技术
离线bluesilence
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-31
采用当地爬藤植物防护比较合适,建议采用多级快速爬藤绿化技术!一年能解决绿化问题。
离线chzh0729
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-08
那是可以,进来看看,没有实质性的东西
做一个质量人才
