  • 5564阅读
  • 8回复
[请教]耕植土和粘土同为灰褐色,如何分清其层面? [复制链接]
离线土行王
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-01
一个场地,上部为耕植土,下部为粘土。耕植土是不是一般不超过1米?耕植土和粘土同为灰褐色,如何分清其层面?是以有无根系来判断吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-01
耕植土经常被人为扰动,较松散,植物根系发达,但不一定根系多就是耕植土。
离线donalyan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-01
耕植土,顾名思义,就是耕作过后种植了作物后的土,是受过扰动,相对较松散,一般也就0.5m~1.0m左右,对工程影响不大吧!
离线南侠
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-02
耕土一般含粉粒较多,粘土含粘粒较多
离线奥运2008
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
不太一定吧,应该还是好分辨的吧,耕植土含根系较多,且一般厚度半米左右
没有理想的青春,何以承载未来
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
耕植土多位于地表,土中孔隙见有较多植物的根茎。应该是比较容易判断的。
离线langeer526
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-11
我觉得分析这个工地可以从两点入手: l<$c.GgFd
第一:看粘土层对于本工程是否重要,粘土是否可能会作为天然地基,如果可能性小,我觉得可以按照0.5-1.0m划分分界线,如果可能性较大,则要分清楚; N{G+|WmQ
第二:粘土和耕植土的区别就在于扰动性,耕植土受人为扰动,存在些孔隙啊,植物根茎啊,以及成分混杂的,粘土是老土,扰动性较小,断面有光泽度,且光滑,成分单一;还有点就是,即使成分单一,强度也较好,如果有水泡泡形成的那种软塑或流塑的粘土小块的混杂在里面,我觉得这个也可以分作填土,只是其回填时间较长。
离线lzyx1217
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-12
耕植土,可以了解下锄头或犁能够达到的最大深度,嘿嘿
离线kjfish
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-07
一般山间水田的耕植土有1米厚左右,下面就是软塑~可塑粉质粘土,在底下就是可塑~硬塑的冲积粘土
天道酬勤 自强不息
