  • 3378阅读
FLAC 2D中的网格物理尺寸如何改变? [复制链接]
离线wc1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-02
在FLAC 2D中,网格不变,怎么改变单元的物理尺寸呢?另外,在命令驱动模式中,数据文件怎么输出?
    谢谢大家帮忙告知....
见贤思齐焉,见不贤而内自省也
离线fengchun521-
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
用坐标点控制就行了 p0 p1 来控制坐标点
要保存文件 用 sav 命令
如果是想打印某一时刻空间个点的场数据,可以用 set log on 打开记录开关,然后用print命令,最后 set log off
还还以编写一段fish语言
如果想打印某一点的时程,可用hist write 命令
爱岩土,爱生活
离线mcdym
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
2D的网格在创建的时候可以修改尺寸,网格生成以后可以在第二个选项卡中的工具修改网格的尺寸和形状,也可以直接在命令栏里修改
略懂略懂
