  • 30816阅读
  • 10回复
杨氏模量、弹性模量、压缩模量、变形模量,这些模量之间有啥区别和联系呢?? [复制链接]
离线laizi2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-03
Know is know, noknow is noknow
离线lzr_ken
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-03
同问同问~~~~谢谢各位先了
离线411394017
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-05
压缩模量、变形模量中的应变包括弹性可恢复应变和塑性不可恢复应变。而弹性模量中只包括弹性应变。变形模量和压缩模量之间有一定的换算关系。,与泊松比有关。
 杨氏模量(Young's modulus)是表征在弹性限度内物质材料抗拉或抗压的物理量,它是沿纵向的弹性模量,也是材料力学中的名词。1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的结果而命名。根据胡克定律,在物体的弹性限度内,应力与应变成正比,比值被称为材料的杨氏模量,它是表征材料性质的一个物理量,仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标志了材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生形变。
弹性模量和杨氏模量很相似,弹性模量有拉伸和剪切的两个方向,杨氏主要指的是拉伸的。
离线土大师
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
杨氏模量是在三维应力状态下的材料在弹性范围内的模量(在胡克定律中应用);弹性模量是一维应力状态下得出的弹性范围内的模量;压缩模量是有侧限条件下一维变形模量;变形模量则是泛泛的说法,前三个均可以说是变形模量。
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线ssyy1226
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-20
楼上正解?!
COME ON!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
变形模量是无侧限条件下得出的,十字板剪切试验得到的
离线whuyjx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-07
见笑了,:
杨氏模量=弹性模量,此概念多用于完全“线”弹性体,其实就是弹性模量,只是它是“const”。对于各向同性材料,没有什么一维、二维、三维之分。
弹性模量:此概念既可用于完全弹性体也可用于弹塑性体,多见于弹塑性体,非线性弹性体。
压缩模量:一个方向。包含弹性变形和塑性变形,用于土。可用压缩试验测定。
变形模量:三个方向。包含弹性变形和塑性变形,用于土。室内可用无侧限抗压测定。
关系:一维是K0状态,是一种特殊的三维状态。
共1条评分
起步 土币 +10 优秀回复 2010-10-07
离线nnqxl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-28
回 2楼(411394017) 的帖子
在混凝土试验规范中,弹性模量试验方法只考虑了纵向变形,也就是拉伸方向,按照阁下给出的定义此试验测出的不是弹性模量而是杨氏模量,这样理解对吗?
离线sherrycsk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-08
我觉得这个问题很值得讨论,竟然学了几年还没弄明白这个基本概念。。。
学习了
Ham.
离线hnzzncwu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-21
弹性模量的获取应说明试验方法吧。
离线xiaoorong
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-14
学习了,
