  • 2050阅读
[求助]请教土钉墙的面层如何设计 [复制链接]
离线zhujie_66
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-03
根据相关知识,土钉的面层应该按照作用在暗梁上的单向板来计算,那么弯矩是多少,是1/8的q乘以l的三次方么,另外在设计的时候宽度和受压区高度怎么确定,是不是土钉的间距和面层厚度一半,如果按1/8的q乘以l的三次方计算弯矩,得到的配筋一般都比较密粗,跟实际工程是有区别的,那么是不是要折减?希望高手们能帮在下解答!
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-04
若是临时支护,构造配筋就是了。若是永久支护,局部加强。
离线zhujie_66
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-06
面层钢筋的直径在6-10mm,网格在150-300mm,构造配筋的时候怎么取呢,局部加强又怎么取,现场是不是按照经验来的
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-17
规范中都有一般规定,按此布置调整也可行吧
离线vikingsss
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-21
土钉抗拔力传递到面层后被折减了许多,就是因为如此,规范没有详细说明如何设计
