  • 5215阅读
  • 17回复
如何在PLAXIS中的MC模型中使得每个计算点的侧向位移为0? [复制链接]
离线jx3773
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-02
如何约束它呢?设置边界条件的话也不可能设置那么多边界把
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-02
"每个计算点的侧向位移为0?"
什么地方的每个计算点为0? 土体单元还是结构结构单元?
建议你好好看看有限元基本的概念和你所用软件的手册!
这个与是不是MC模型没有什么关系的!
离线jx3773
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-02
就是我想建立一个不考虑侧向变形的模型,该怎么建呢?
希望达人指点一下
离线mano
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-02
何为你所说的“不考虑侧向变形的模型”的模型?
是不是垂直方向边界的水平位移为零(没有侧向变形)?
如果是,这个用边界条件就可以实现的。
离线jx3773
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-02
如果我想约束整个计算域的侧向位移,该如何实现呢?
离线mano
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-03
You may try "line fixity" in PLAXIS.
离线jx3773
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-03
"line fixty"只能约束一条线的水平位移,我想约束整个面的水平位移该如何操作呢?
谢谢大侠
[ 此贴被jx3773在2007-09-03 10:46重新编辑 ]
离线mano
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-03
Please specify the question, do you use 2D or 3D?
I think you should simply your problem again if the program can not reach what you want!
离线jx3773
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-03
老大,实在是不好意思,我表述能力太差了。
是想做2D的啊,模型已经建好了,具体见附件!
具体想法准确的说就是我想控制路堤和路基的截面上的点,使它门在固结过程当中都不产生水平方向位移。
离线mano
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-04
我想问你的是:在实际的工况中,固结过程是没有水平位移的吗?
在你建模的过程中,要考虑到实际情况与你所建模型的相似性。
我想在你的模型中根本没有必要限制水平位移。只是在实际的回填中会有压实,土工布加固等等。这些你就要好好考虑在模型中实现。
我估计在你现在的模型中是水平位移太大,导致土体不稳。其实土工布加固等实际上可以的等同于提高了土的摩擦角。
建议你找一些相关的论文看看,这方面的应该比较多。
离线geofem
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-04
建立数值模型之前,必须对物理过程有很清楚的了解。不是为建模而建模,是对物理过程的最大效率的近似和简化。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线mano
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-04
Agree with "geofem".
Do not abuse FEM, understand the procedure first and then use the software!
