  • 2393阅读
求助:关于固结的问题 [复制链接]
离线jiaoyunheyi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-05
请问:扰动过的土  做三轴试验 算超固结还是正常固结?
离线鹅想泥
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-06
这个跟扰动没有关系,正常固结还是超固结和这个土取样的地点历史上受到过的最多应力有关
简单爱!
离线jiaoyunheyi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-06
现对扰动过的软粘土进行三轴固结不排水试验,测得不同围压 下,在剪破时的压力差和空隙水压力。试计算:1、土的有效应力强度指标 和总应力强度指标 2、当围压为250kp时,破坏的压力差为多少?空隙压力为多少?
围压    剪破时
150    117    110
350    242    227
750    468    455
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-21
如果是完全扰动的土,既不应该算超固结,也不应该算正常固结,而应该算欠固结,相当于重新堆积后未受过压力,在自重状态下会发生压缩变形。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ssyy1226
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-24
楼上正解 等待高手
COME ON!
离线起步
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-25
正常固结和超固结是以正常沉积为前提基础,历史上的最大上覆压力为成因因素的。那么你说的样都扰动了,当然和固结的相关评价无关了。三轴的砂土样,一般都是配制样,也就是扰动的。黏性土的既可以做原状的,也可以做重塑的。
