  • 3007阅读
[请教]岩石承载力特征值 [复制链接]
离线zhg52031012
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-06
由岩石单轴饱和抗压强度如何换算成承载力特征值?《建筑地基基础设计规范》是说由岩石单轴饱和抗压强度标准值乘以折减系数,折减系数根据岩体完整程度和节理面间距、宽度、产状和组合确定,但是按照这个折减的话硬质岩石承载力特征值很大,一般我们报告上提的都比这小,到底按照规范来还是按照工程经验来呢?要是按照工程经验来的话,岩石单轴饱和抗压强度试验还有没有必要做呢?做了除了定名外用处是什么?
离线zhg52031012
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-06
望高手不吝赐教
离线zhuzhu_168
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
规范的折减系数也是建立在经验之上.岩土是一门不是科学的科学
离线tyg1968
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-07
岩石的承载力的算法楼主已经知道了,就那样算,这是国标.当然也可以结合经验. KwyXM9h6=
岩石单轴饱和抗压强度试验还是有必要做的,这是一项基本的试验,为以后桩基计算单桩承载力提供数据,也可以知道岩石的硬度. Y^f|}YO%y
qA[}\8}h
x&p=vUuukP
离线lagrima
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-07
回 楼主(zhg52031012) 的帖子
个人觉得:岩石承载力特征值(有些行业称为基本值或容许值)应在综合考虑岩石的饱和抗压强度,岩体特征,产状、裂隙发育胶结情况等方面,按照工程经验确定;同时可以参考岩石的饱和抗压强度折减后的值。 +fmZ&9hFNJ
《建筑地基基础设计规范》所提供的折减系数仅从岩体结构面的因素来考虑,不是很全面,而且折减系数与工程经验相比很大,所计算出的岩石承载力特征值很高。个人认为,折减时可参考水利规范里的1/20~1/5,根据岩体的实际情况进行折减。折减时要综合考虑岩体的岩性、软硬程度、风化程度及结构面发育胶结情况和产状综合分析,选择合适的折减系数。 $nN$"
岩石单轴饱和抗压强度试验非常的有必要,试验结果可直接判别岩体的属硬质岩还是软质岩,结合其软化系数还可以考虑其在地下水作用下的力学性质、结合结构面特征可以评价岩体的结构特征邓。特别是针对岩质边坡、坝基、隧洞等特殊构筑物来说意义十分重大,是勘察过程中必须要做的试验项目。
淡泊明志 宁静致远
离线zhg52031012
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-08
恩,折减是门大学问,现在发现反算的话可能还是可以的,这样算出来和岩石单轴抗压强度进行比较,不断总结可能还不错,谢谢4楼的大师
离线seraphchang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
岩石承载力确实需要好好研究
