  • 11700阅读
  • 30回复
自平衡法在桩基检测中的应用 [复制链接]
离线fengchun521-
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-03
由于目前手上的工程是测试静载实验中桩的侧摩阻力及端阻力,所用的传感器是光纤Bragg光栅传感器,而试桩的方法是自平衡法,由于以前没接触过此种方法,便在网上找了下,还请教了一些相关方面的专家,总算对自平衡法有了一点认识。
    现把我对自平衡法的粗浅认识简述如下,并传上相关的论文文献,希望有从事这方面研究及测试的人员能够详细讲述一下自平衡方法的工作原理。虽然自己了解了个大概,但具体操作还是有点不太明白:)
    传统的桩基静载荷试验方法,需要很长的作业时间、很大的作业空间、耗费大量的人力、物力,而且所能检测的吨位较低,一般在几千吨的范围内。
    自平衡法采用从桩体中部加载的方式,克服了传统方法对反力架的要求,检测吨位可以达到几万吨,虽然单桩测试费用较高,但综合测试时间及辅助设施,总费用反而比传统的费用低。
    自平衡法测试中一个关键的问题是如何选取载荷箱的放置位置,即如何选取平衡点。如果平衡点的选取不合适,将导致某段桩体进入了极限状态,而另一段却没有,这样便达不到检测的目的。
    目前自平衡法在灌注桩、PHC管桩及钢管桩中都有应用,而且还出现了一根桩中采用两个载荷箱的方法,这样便可以克服平衡点选取的误差。此外,目前科研人员还研制出了可回收的载荷箱,为减少测桩费用作出了贡献。
个人对自平衡法还有如下疑问:
1、自平衡法载荷箱的具体工作原理及安装方式?
2、自平衡法由于在桩体中间向上、向下加载,中间部分一般会有10-20cm的位移,那么在下段桩体中的传感器如何埋设,或者说数据引线如何处理才不致因为桩体中间有这么多的非连续位移导致数据线拉断?
附件: 自平衡法在桩基检测中的应用.rar (1633 K) 下载次数:340
共1条评分
sunjun 土币 +50 2007-09-03
爱岩土,爱生活
离线ciedhzx
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-25
Re:
据我所知,现在的荷载箱原理有4种以上。但是归根结底,其加载功能应该相当于一个液压千斤顶,同时对上下桩体进行加载。
除了基本的加载功能,荷载箱设计原理应该还考虑许多别的因素,比如
(1)对桩体的传力面积不能太小,否则会造成载荷集中,导致桩体局部破坏;
(2)设计上要考虑注浆时的浮浆导流性能,不能让浮浆囤积在荷载箱部位,否则位移数据会严重失真;
(3)要计算荷载箱占用桩体截面积。对于抗压的摩擦桩(工程桩),一般来说,荷载箱占用桩体截面积一般不能超过其一半,也即试验完对荷载箱部位补浆后,除去荷载箱占用的截面积(一般不能再指望这部分体积进行承载),补成的桩体(承载)截面积不能低于完整桩体的一半,否则会影响桩体的承载能力。(说明:我个人不认为荷载箱内灌浆非常可靠)
(4)设计荷载箱还要保证注浆管、桩底注浆管、荷载箱补浆管、声测管、传感器及其线路等其他附件的正常使用。
(5)试验时,荷载箱液压压强不能设计为高压(30MPa以上),因为不同于传统试验方法,自平衡试验的加载装置在地下工作,出问题很难维修,要力求做到万无一失才好;再说,较高的液压压强也会增加液压管路的压力等级,造成试桩成本增加。
(6) 。。。
还有许多考虑因素,在此暂时不一一列举了。
至于具体安装方式,每一种原理的荷载箱结构都有所区别,应该索取其安装说明书对照使用,或者供应商会有安装技术指导。
Re:
在荷载箱打开时,即上下桩体位移时,数据引线确实面临着拉断的危险,尤其是楼主提到的光纤。实际应用中,是采用一种特殊的安装方法,保证其能够随着桩体进行一定行程的位移,并正常工作。
附图:囊式荷载箱
[ 此贴被ciedhzx在2007-09-26 00:09重新编辑 ]
囊式专业荷载箱 自平衡法技术支持 www.cied.com.cn
离线ciedhzx
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-25
只着急抢沙发了,忘记请教楼主:您所说的“可回收的载荷箱”是哪里来的资料?
盼赐教,谢谢!
离线liberty521
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-12
很好的 资料,学习
离线sdf916
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-14
谢谢楼主分享!帮你顶!
离线fengchun521-
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-14
引用第2楼ciedhzx于2007-09-25 23:47发表的  :
盼赐教,谢谢!
  [表情]
可回收的载荷箱是东南大学的研究成果:)一般用在管桩上
爱岩土,爱生活
离线wl100912
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-15
岩土人生
中国最大学术社区
学问社区:www.51xuewen.com
离线xiaomao1980z
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-15
谢谢了,正在急需用
离线qjw600012
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-17
呵呵不错,可惜土币不够
离线zht8485
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-25
荷载箱埋设及测试流程图片
附件: 自平衡.rar (2988 K) 下载次数:129
离线qyonf
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-01
正等着急用,可惜现在不会~~.
离线mmdpp
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-07
ddddddddddddddddddddd      dddddddddddd
