  • 36693阅读
  • 16回复
【探讨】干砌片石与浆砌片石的区别? [复制链接]
离线jianggun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-07
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-09-20) —
有网友认为:干砌即直接用石材按内外搭砌、上下错缝方式砌筑。勾缝分为凸缝和平缝,凸缝和平缝都是用水泥砂浆在石材的接缝处进行填充,凸缝要求缝高超过砌体平面,平缝应与砌体面基本在一个平面。
而浆砌片石则是将石头用砂浆连接在一起,用砂浆砌筑片石。
那么勾缝时,岂不是也要用水泥浆?
共1条评分
宁轲工作室 土币 +5 此帖已移至《讨论精华区》,欢迎在《工程图片区》继续上帖! 2010-07-13
离线jianggun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-07
砌体勾缝及养护
1砌体勾缝,除设计有规定者外,一般可采用凸缝或平缝。浆砌较规则的块材时,可采用凹缝。
2勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度,一般主体工程不低于M10,附属工程不低于M7.5。流冰和严重冲刷部位应采用高强度水泥砂浆。
3石砌体勾缝应嵌入砌缝内约20mm深。缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝。干砌片石勾缝时,应嵌入砌缝20mm以上。
4干砌片石护坡、锥坡的勾缝,宜待坡体土方稳定后进行,除设计有规定外,一般可做平缝。
————摘自(JTJ041-2000)公路桥涵施工技术规范
离线jianggun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
作业程序
1准备工作,筛好砂子,备好用具,必要时搭设脚手架。
2清缝、凿缝,先清除旧灰缝处的尘土、草皮、苔藓,将挤出的不实砂浆剔净。将旧缝凿除、清扫干净,不得有瞎缝。
3刷洗灰缝,将缝内石锈、石碴清除干净,自上而下用净水冲洗,保持灰缝湿润。
4拌制砂浆,按规定配合比拦制砂浆,稠度以手捏成团、松手不散为宜。
5勾缝,先涂刷纯水泥浆一度,厚度1~2㎜。
5.1平缝,先用砂浆将灰缝填满、刮平,再用小灰抿压实。为避免缝产生飞边而出现开裂,灰缝面不得超过砌石面。
5.2凹缝,将砂浆填入灰缝内,用勾缝器反复压实成凹缝。灰缝面约比石料面低5㎜左右。
5.3凸缝,将砂浆填满灰缝并高出石料面约5,用小灰抿反复压实。待砂浆终凝后,用灰刀将勾缝按原灰缝走向裁去多余部分,留下宽于原缝的凸出带状缝。
5.4干砌片石要求勾缝时,应先将砌缝个凿为宽1~4㎝,深不小于3㎝的灰口,然后用水清洗干净,勾缝时再用水润湿。
5.5勾缝后,在初凝至终凝期间,还应提浆、压浆、抹压、修饰,以加强其密实性及美观。
6压缝,用湿刷扫缝,在砂浆初凝前用灰抿压缝抹光,缝边找平压实,用毛刷扫去毛刺和飞边。
7养生,用草袋覆盖,养护7d。
——摘自《线桥管理》 神华准能大准铁路工务段
离线小渔210
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
原来是在扫盲,顶
常应常静,常清净矣
离线libaobao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
计算大师Desi
离线yanjingfang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-23
不错,很有用,感谢楼主。
请大家多多关照
离线feifeiwolf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-07
浆砌片石和浆砌块石的区别呢?
离线catchon
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-04
干砌石要勾缝吗???有点糊涂了
离线tjwhx
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-05
  楼主是不是弄错了?两种片石我都亲手砌过。浆砌片石是用砂净砌筑,表面讲究美观,需要勾缝。勾缝时采用水泥含量比较高有一定稠度的水泥砂浆。一般来说勾凸缝比较美观;干砌片石主要是每石头的稳定性要好,大面要朝下,对表面的美观性也有讲究,但明显不如浆砌片石,我觉得基本应该不勾缝。即使有时勾缝也是特殊情况。
离线chenhongzhi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-05
浆砌的一般要勾缝,干砌的通常不勾缝。片石与块石的区别:片石厚度稍小于块石,至于具体的尺寸,没的统一的标准,一般我是把厚度小于20cm的归于片石。
用心做事,用情做人。
离线ysden
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-10
干砌应该不用砂浆吧,就是根据片石的形状堆砌,片石间主要是靠咬合及摩擦力来抵抗各种作用。其强度要小于浆砌片石较多,但干砌片石排水性能较好,这两种砌筑方式适用条件是不一样的。
离线renzunyong
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-18
走地质路
