  • 2681阅读
[请教]回填土的工程性质? [复制链接]
离线whelcome
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-09
我遇到一个工程,是回填土的工程边坡,在梅雨季节容易引发滑坡,现进行边坡稳定性评价勘察。现在遇到一个问题,回填土很难取样,有可能一个样都取不了,那么回填土的各项工程性质指标怎么取得,抗剪强度指标和其他工程性质指标及动力学指标怎么取得,稳定性分析又怎么分析?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
1、取样也不能取代表性土样 ]ao]?=q C
2、主要还是根据钻探揭露或调查回填土成分、回填时间 r*kk/ $,2
3、按照经验取设计参数
离线whelcome
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
我请教了总工,他说可以根据规范,用重型动力触探、标准贯入试验、静探等数据反推粘聚力和内摩擦角,谁知道怎么反演吗
离线zft_008
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-24
要多做点原位测试才行 ^^v\ T
估计整个坡体的填土是欠缺均匀性的 1tD4 I
根据原位测试结果评判其密实程度很关键 |vGz 1jLV
至于参数,你可以反演,假设坡体的安全系数,调参数 ptUnV3h
填土的参数跟填料成分、密实程度等有直接关系,一般情况下,我们是取粘聚力20,内摩擦角10
