  • 3287阅读
  • 9回复
[其他]桩基的沉降量计算例案和湿陷性黄土的评价及处理措施 [复制链接]
离线cenjiayu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-10
— 本帖被 yishuweishui 从 岩土就业 移动到本区(2011-09-22) —
桩基的沉降量计算例案和湿陷性黄土的评价及处理措施 桩基沉降计算例案及湿陷性黄土的评价及处理措施.rar (263 K) 下载次数:77 初次注册提升贡献值! sB( `[5I
高层为框架-核心筒结构,基础埋深26m(7层地下室),核心筒采用桩筏基础。外围框架采用复合桩基,基桩直径1.0 m,桩长15 m,混凝土强度等级C25,桩端持力层为卵石层,单桩承载力特征值为Ra = 5200 kN ,其中端承力特征值为2080kN,梁板式筏形承台,筏板厚度hb=1.2 m,梁宽bl=2.0 m,梁高 hl= 2.2 m(包括筏板厚度),承台地基土承载力特征值fak=360kPa,土层分布:0~26 m土层平均重度 n</k/Mk}
=18 kN/m3;26m~27.93 m为中沙⑦1, =16.9kN/m3; 27.93m~32.33 m为卵石⑦层, =19.8kN/m3,ES=150MPa; 32.33m~38.73m为粘土⑧层, =18.5kN/m3,ES=18Mpa; 38.73m~40.53 m为细砂⑨1层, =16.5kN/m3,ES=75MPa; 40.53m~45.43 m为卵石⑨层, =20kN/m3,ES=150MPa; 45.43m~48.03 m为粉质粘土⑩层, =18kN/m3,ES=18MPa; 48.03m~53.13 m为细中砂⒀层, =16.5kN/m3,ES=75MPa; hD6JW-
桩的最终沉降量。 s~LZOPN
cZe'!CQS
桩平面位置如图3—61,单柱荷载效应标准值FK=19300 kN,准永久值F=17400 kN。试计算0±1 B6ed,($&
Zj1ZU[BEcL
真神耶稣:阿门!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-10
学习一下。
离线lulu386
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-14
学习一下。
离线lulu386
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-14
学习一下。
离线mmdpp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-04
12m计算,即算至天然地面,原因有2: P*pbwV#|
1、从上覆土饱和自重压力的概念上,应该是指从天然地面算起,见《土力学》; W|ReLM\
2、若是从基底算起,则对于刚超过10m的土层(如10.1m),由于土重度一般小于20,故其试验压力将低于200kPa,而规范的用意是土层太深的需要加大试验压力,这与规范原意也不符。
离线dongxiaoming
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-06
分享了。学习一下。
离线lclljw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-10
学习一下
离线gracechou
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-22
这个材料好,介绍的蛮详细
别担心我掉到坑里爬不上来!
离线zch198855
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-22
离线spaceboy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-13
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
