  • 11533阅读
  • 23回复
公路路基承载力计算 [复制链接]
离线syk04150220
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-11
麻烦各位大侠,说一下要是在天然土体上修建公路时,天然土体的地基承载力是如何利用经验公式计算的,虽然规范中给出了相应的公式,但是那公式中涉及到基础埋深和宽度问题,在公路中不好考虑这些东西的,关键勘测阶段的地基承载力是如何计算的呢?
1234
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
勘察报告提供的
离线syk04150220
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
回 1楼(cjz06) 的帖子
我想问的就是勘察报告中用理论计算法是怎么算出来的??~~
1234
离线arping
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
值得讨论,是不是经验值求得的??
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-17
算咋啊  一般150MPA的已经足够 了啊~~
离线mcdym
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-18
回 4楼(本来就拉风) 的帖子
工程经验嘛?另外,应该是150kPa吧
略懂略懂
离线mcdym
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-28
怎么这么久了都没有人再回复啊
略懂略懂
离线solo2007shi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-05
     谢谢楼主,不错的资料。
人多别去凑热闹。
离线xiaogenyi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-05
一般是标贯试验确定的
离线xiaogenyi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-05
不过很多计算都是检验性的
离线netstory
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-08
回 楼主(syk04150220) 的帖子
2、岩土层承载力基本容许值和桩侧土摩阻力标准值的确定方法 T][c^K*
地基土承载力基本容许值[faO]及桩侧土摩阻力标准值qik的提供是利用土分析统计和原位测试成果,按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 63-2007进行查表,然后结合地区经验稍做调整后给出。各类岩土层分别按照如下细则执行: n9 FA` e
1)一般黏性土、软土、全风化岩层 jk_yrbLc
①根据土工试验参数,按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007查表和结合地区工程经验确定[faO]、qik值。 [`E_/95
②根据标准贯入击数N按地区工程经验确定[faO]。 ;;rx)|\<R
2)冻土 #*lDKn[vO
按照《工程地质手册》第四版以及《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118-98中相关规定执行。 iRcac[uV
3)砂类土 U(x$&um(l
①按实际标贯击数N或修正后动力触探锤击数N′确定砂土的密实度后,再依据密实度按规范查表和结合地区工程经验确定[faO]、qik值。 } _];yw
②根据实际标贯击数N或修正后动力触探锤击数N′按地区经验确定[faO]值。 $FIJI^Kd7
4)卵石土、碎石类土、强风化岩石 sa/9r9hc+
①根据校正后的动力触探锤击数N′按地区经验确定卵石土、碎石类土及强风化岩石的密实度,再根据密实度按规范查表结合地区工程经验确定[faO]、qik值。 5 8L@:>"
②根据校正后的锤击数N′按地区经验确[faO]定值。 $!!y v'K
5)中~微风化风化基岩 ]]`[tVaFr
根据岩石野外特征及岩石的饱和抗压强度测试成果(详见“岩石试验成果表”)并结合地区工程经验确定[faO]值。 3D5adI<aq"
3、原位测试数据整理及应用 1:M'|uc
1)圆锥动力触探试验 <^Y #q
圆锥动力触探适用于各类土体及全风化、强风化岩层,划分不同性质的土层及确定土的物理力学性质。 23K#9!3
对圆锥动力触探试验指标的量测,应根据具体情况适当选取。 `1Md1e:J
(1)一般以5击为一阵击,记录一阵击的贯入量及相应的锤击数,土层较松软时,应少于5击。并按式(1-7-3-1)计算每贯入10cm的实测锤击数。 >gq=W5vN(
                                         (1-7-3-1) i$}G[v<4
式中:N—每贯入10cm的锤击数; |0>rojMq
          K一阵击的锤击数; s!yD%zO
          S—相应于一阵击的贯入量(cm)。 {M=B5-
(2)当土层较为密实时(5击贯入量小于10cm时),可直接记录每贯入10cm所需的锤击数。 H8B.c%_|U
(3)触探杆长度的校正 W!kF(O NA
当触探杆的长度大于2米时,需按式(1-7-3-2)对试验结果校正: uh#E^~5S
                          (1-7-3-2) [AFGh L+t3
式中:N’63.5—修正后的锤击数; %}-ogi/c
      N63.5—实测锤击数; $AvaOI.l
      a—修正系数,修正系数a值见表1.7.1。 38l:Y"
动Ⅱ63.5试验钻杆长度修正系数表            表1.7.1 I7SFGO
钻杆杆长(m)    ≤2    4    6    8    10    12    14    16    18 5 ';[|f
修正系数(a)    1    0.98    0.96    0.93    0.90    0.87    0.84    0.81    0.78 *%_M?^
钻杆杆长(m)    20    22    24    26    28    30    32    34    36 '4 3U v
修正系数(a)    0.75    0.73    0.70    0.68    0.67    0.66    0.65    0.64    0.635 >b#CR/^z
钻杆杆长(m)    38    40    42    44    46    48    50    52     ,1!Y!,xy
修正系数(a)    0.63    0.625    0.62    0.615    0.61    0.605    0.60    0.595     tQyQ+1
对于地处地下水位以下饱和状态的中砂、粗砂、砾砂、砾石层及卵石层,应根据式(1-7-3-3)公式进行修正: F.(e}EMyNh
          (1-7-3-3) 4AvIU!0w
公式中各参数的意义与式(1-7-3-2)相同。 e.(d?/!F_
(4)圆锥动力触探试验成果的应用 4DP<)KX
a根据试验结果确定岩土体的密实状态及稠度状态。见表1.7.2 KyDd( 'i
动Ⅱ63.5击数确定土的状态                  表1.7.2 QkTU@T6>o
             状态 Uvi@HB HJ
土名    极密实    密实    中密    稍密    松散 +!`$(
卵石土    >75    75~40    40~14    14~8    ≤8 NU{eoqaT
碎石土    >40    ≥20    20~10    10~5    ≤5 LV0gw"
圆砾土    >23    23~16    16~9    9~5    ≤5 l ObY
角砾土    >20    20~13    13~8    8~5    ≤5 jJ@@W~/)B
砾  砂    >18    18~12    12~7    7~4    ≤4 Eg&Q,dH[
粗  砂    >17    17~12    12~7    7~4    ≤4 t4~?m{
中  砂    >14    14~11    11~6    6~3    ≤3 +]yVSns 3
细  砂    >13    13~10    10~5    < 5    ≤3 #a9R3-aP
粉  砂    >12    12~8    8~3    < 3     XgKYL<k?S
粉  土    >11    11~6    6~1.7    < 1.7     ^ yF Wvfh4
注:①本表可用于全风化、强风化层状态的确定; =*6frC~
        ②使用本表时,应与公路桥基土划分相配合。 _U*1D*kLI[
b根据圆锥动力触探试验结果确定岩土体的承载力。见表1.7.3。 JJM!pD\h
动Ⅱ63.5击数确定碎石土、砂土及风化岩层承载力   表1.7.3 )PkGT~3I
动ⅡN63.5    3    4    5    6    7    8    9    10    12    14 @Xh8kvc81
碎石土    140    170    200    240    280    320    360    400    480    540 p&`I#6{
粗粒砂(中-砾)    120    160    200    240    280    320    360    400         $(OL#>9Ly
粉砂    90    120    150    180    210    240    270    300         2JeEmG9
细砂    60    80    100    120    214    160    180    200         $gk=~p|
动ⅡN63.5    16    18    20    22    24    26    28    30    35    40 A]o3 MoSt
碎石土    600    660    720    780    830    870    900    930    970    1000 " ;8kKR
  注:①标贯击数<30击及动Ⅱ击数<10击的全风化岩层承载力可采用公路桥基规范残积粘性土容许承载力表; }095U(@
        ②标贯击数>30击及动Ⅱ63.5击数>10击的全风化岩层承载力可采用公路桥基规范老粘性土容许承载力表。 fHI@' '0
2)标准贯入试验 IsFL"Vx
(1)标准贯入试验适用于砂土及一般粘性土,确定土的状态及稠度,确定土体的物理力学指标。 c^&:':Z%'
试验时以每分钟15~30击的贯入速率将贯入器打入试验土层中,先打入15cm不计击数,继续贯入土中30cm,记录锤击数。每贯入10cm为一阵击,记录每一阵击的锤击数。若砂层比较密实,可记录小于30cm锤击数,并根据式(1-7-3-4)计算贯入30cm的锤击数: (tzAUrC
                                (1-7-3-4) {+kWK;1
式中:N—贯入30cm的锤击数; u V'C_H
          n—所选取任意贯入量的锤击数; yd45y}uS;F
         △S—对应锤击数N的贯入量。 lD _iIe~c
(2)标准贯入试验结果的整理 %)^0NQv
a触探杆长度的校正 m{lS-DlRg
当用标准贯入试验锤击数确定土体的承载力等指标时,应对锤击数进行触探杆长度的校正。当触探杆的长度大于3米时,需按1-7-3-5式对试验结果校正: y|9 LtQ
                        (1-7-3-5) (f#{<^gd
式中:N’—修正后的试验锤击数; GIR12%-EO
           N—标准贯入试验实测锤击数; *>o@EUArN
           a—修正系数,修正系数a值见表1.7.3。 o@} qPvt0
标准贯入试验钻杆长度修正系数              表1.7.3 rXe+#`m2
钻杆长度m)    ≤3    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0 t)(>E'X x
修正系数    1.00    0.987    0.973    0.960    0.947    0.933    0.920    0.91    0.90 91T[@p
钻杆长度m)    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0    10.5    11.0    11.5 (15.?9
修正系数    0.890    0.880    0.870    0.860    0.852    0.843    0.835    0.827    0.818 :N xksL^
钻杆长度(m)    12.0    12.5    13.0    13.5    14.0    14.5    15.0    15.5    16.0 H66~!J0;a
修正系数    0.81    0.803    0.797    0.790    0.783    0.777    0.770    0.763    0.756 )D]LPCd[
钻杆长度(m)    16.5    17.0    17.5    18.0    18.5    19.0    19.5    20.0    20.5 Z%r8oj\n
修正系数    0.750    0.743    0.737    0.730    0.725    0.720    0.715    0.710    0.705 OQyZ'
钻杆长度(m)    21.0     xFp9H'j{
修正系数    0.700     aKRnj!4z
注:表中修正系数仅适用于钻杆长度≤21米,当钻杆长度>21米时,用式(1-7-3-5)式进行修正: z^%`sUgP
           (1-7-3-5) 3zM>2)T-
式中: $"=0{H.?
    L—为触探杆长度,其余各参数项的意义与式(1-7-3-4)相同。 XFww|SG$
b对于有效粒径d00.1~0.05mm范围内的饱和粉砂、细砂,当其密度大于某一临界密度时,贯入阻力将会偏大。相应于此临界密度的锤击数为15击,故在此类砂层中贯入击数N大于15时,其有效击数N’应按式(1-7-3-6)校正: [{ A5BE -
                  (1-7-3-6) j{/wG::
式中参数意义与式(1-7-3-5)相同。 IY(;:#l
(3)标准贯入试验成果的应用 [t5 Dd
a根据试验结果确定砂土的状态。见表1.7.4 y] $- :^
9w\C vO&R
标准贯入试验确定砂土的密实度         表1.7.4 V0F1X s`
密实度分级    相对密度(Dr)    N(实测) Ye  >+
极密实    Dr≥0.67    〉50 i.ivHV~ -
密  实        30~50 B|;?#okx
中  密    0.67>Dr≥0.33    10~29 zKG]7
稍  密 4%TmW/yd
稍松    0.33>Dr≥0.20    5~9 . ve a[
松  散    Dr<0.20    〈5 0=OvVU;P
b根据试验结果确定砂土的承载力容许值[fa0]。见表1.7.5 n{c-3w.uD
标准贯入试验确定砂土的容许承载力表       表1.7.5 kh>i#9Ie
      N’ k.H4Mf(4
土  名    10    15    30    50 |qq29dS?
中砂、粗砂    250    320    450    550 q }9n.
粉砂 GMob&0l8_
细砂    水上175 &23t/`
水下100    水上215 =VZ0+Yl
水下150    水上300 -N2m|%B
水下250    水上400 OnE~0+
水下350 W}\<}dK
c根据标准贯入试验结果确定粘性土的稠度状态。见表1.7.6 &v+Hl ^
标准贯入试验确定粘性土的稠度状态     表1.7.6 lstnxi%x
状 态 分 级    液性指数(IL)    N63.5(实测平均击数) 9v}vCg
坚    硬    IL<0    >35 ~~WX#Od*$
硬    塑    0≤IL<0.25    18~35 f{D~ZC.*
可    塑    0.25<IL≤0.75    4~18 .Na'yS `J
软    塑    0.75<IL≤1.0    2~4 6~8dMy;w
流    塑    IL>1.0    ≤2 qKuHd~M{ 1
d根据标准贯入试验结果确定Q4黏性土的承载力容许值[fa0]。见表1.7.7 tZD^<Q7}\
标准贯入试验结果确定Q4黏性土承载力容许值     表1.7.7 ?T[K{t;~jo
N’    3    5    7    9    11    13    15    17    19    21    23 M;@/697G
[fa0] KPa    105    145    190    235    280    325    370    430    515    600    680 B :1r;8{j
为共产主义建设事业奋斗
离线netstory
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-08
以上内容是我正在进行的一项目的勘察说明书相应章节内容。
为共产主义建设事业奋斗
