  • 3648阅读
[求助]岩质边坡支护中锚索的自由段长一般占全长的多少? [复制链接]
离线weiguoduo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-12
本人遇到一个岩质边坡,坡高为50米,分三级放坡,第1,2级均为13米,坡体现状平均角度为60度。计算的滑裂面在垂直坡面最大距离为20米,拟采用的是预应力锚索,锚索长度为27米,设计的拉力2000KN,锚固长度为7米,自由端20米,(3.14*0.15*650*7=2260>2000)这样合理吗?岩质边坡支护中锚索的自由段长一般占全长的多少?然后锚索注浆一般采用纯水泥浆还是水泥砂浆?为什么?
离线fhzhw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-12
好像锚固段长度有点小,至少也得十米吧,以前我遇到的锚索长度是30m,锚固段长12m,自由段18m,张拉吨位只有600KN
离线weiguoduo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-18
谢谢!!!我自己也感觉锚固端的长度不够,但是滑面在20米以下,我计算了下,7米的锚固段能提供这么大拉力。我是按照边坡规范的算的,岩石跟锚固体的拉力特征值取650
离线shaohua2258
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
应该合理的吧!我们这里一般都采用水泥砂浆
新手来啦!各位师兄师姐多多帮助啊!
离线shaohua2258
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
你们锚索 孔径多少啊 Tbf@qid e
] lBe
新手来啦!各位师兄师姐多多帮助啊!
离线shaohua2258
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-18
不合理,应该还有个系数的 安全系数吧?  孔径要算实际孔径哦  工程安全第一位啊
新手来啦!各位师兄师姐多多帮助啊!
离线weiguoduo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-12
回 4楼(shaohua2258) 的帖子
孔径150mm,水泥砂浆的握裹力肯定够的,但据另外一个土质边坡锚杆注浆施工,锚杆长24多米,水泥砂浆不好压送,建议采用水泥纯浆,我担心的是水泥纯浆的锚固体与钢筋的握裹力够吗?还望大家给予指教
