  • 2459阅读
10吨车如何换算成作用在地表的附加压力啊? [复制链接]
离线shwf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-12
10吨的车如何换算成成作用在地表的附加压力呢?
诚信做人,踏实做事。
离线georgexue
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-12
may use the standards of road/railway. there is a HA, HB load arrangement on road.
There are two ways. one is to convert to udl, based on the rule of conversion of point load to area load, if the truck is standing on hard road surface.
another way is to use the axle point loads. superposing the point load of truck. the vertical stress on the layer which needs to be considered will be obtained from Bousinesq theory and its relavent theories(refer to soil mechanics).
simply, assuming 3 axles/track. 3.3t/axle. 1.7t/wheel. assuming the wheel spacing 2.5m, axle spacing 1.8m. try with this assumption.
离线shwf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-12
引用第1楼georgexue于2010-06-12 20:21发表的  :
3轴来分担10吨重车,和到一个轮子上算1.7吨,那这个轮子接地有多大面积呢?车沿着车辙行走后,是不是可以认为车轮压的这条线上全是作用1.7吨,车轮宽假设40cm,接地长度20cm,单点作用面积为0.08m2,那么整条车辙上的压强212.5kPa呢?
诚信做人,踏实做事。
离线love36524
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-12
看到牛人了还是我电脑系统错误啊。。
1楼的怎么都是外文呢。。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线shwf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-12
引用第3楼love36524于2010-06-12 21:08发表的  :
看到牛人了还是我电脑系统错误啊。。
1楼的怎么都是外文呢。。。
大哥你电脑的翻译软件也忒好了,啥牌子的?我也想使使。1楼的大哥给了个assuming,就不给小弟解答了。
诚信做人,踏实做事。
