  • 4823阅读
  • 13回复
同种地层条件不同工法成桩的桩端承载力有多大差异? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-13
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-08-16) —
近期有网友问我:某场地经过勘察以后,确认自天然地面以下约10米厚的一般残积土及强风化岩,10M以下为稳定均匀的中风化岩石,无地下水,经比较确认采用桩基础。问题是勘察报告提出以下的建议,对于桩端土的极限承载力特征值(Kpa):
此网友观后说:
“同样的中风化岩层,桩端端阻力特征值冲孔桩取4000,挖孔桩取6000,夯扩桩为8000,预应力管桩为12000。觉得这样好像很乱,也不合理,这是地勘报告提供的数据”
这是为何?讨论一下?有何高见?
离线xiaozhou9634
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-16
应该试桩,才能确定最终的承载力。
离线hhxxttxs
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-17
勘察报告提出的桩端土极限承载力特征值只是个建议,给设计参考用的,最终肯定是要经过试桩才会确定各类桩的承载力。
离线1314klyh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
不同的工法对于桩端土的极限承载力特征值确实有影响,最好进行试装!
专业强夯施工
离线安理岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
不讨论你所提问题本身,我只对其中的“冲孔桩取4000,挖孔桩取6000”有疑问:
冲孔桩比挖孔桩取值要小,一定会小吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
不同的成桩工艺可能对侧壁及桩端土层的拢动程度不同,及施工控制难易也影响承载力的发挥。勘察单位一般是依据地方经验取值,但所有的单桩承载力设计值均应通过试桩确定。(个人观点)
一起探讨,一起进步。
离线qyj6085549
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-02
不同的成桩工艺对桩端土层的拢动程度不同,桩与桩端土层接触的紧密程度不同,及施取高值,工控制难易也影响承载力的发挥。一般离散性大的工法取低值,离散性小的工法取高值,接触紧密的工法取高值,应力
离线512048379
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-17
成桩工艺不同,对桩端土的扰动程度不同,有的成桩工艺是扰动了,有的却是挤密,最终的承载力都要经过试桩!勘察单位只根据地区经验提供一个建议的桩端土承载力标准值, 好像不是特征值吧?冒老师?
离线thn1984
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-18
估计是当地经验值
不同工法对底层的扰动不同 摩阻力端阻力的发挥也会影响 不同地层影响可能不同
呵呵施工单位技术条件也影响很大
以试桩提出的特征值为准
离线gxedkc
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-20
很多时候勘察人员提出的承载力只是按照规范或经验提供的,具体的准确的承载力应该通过试桩来确定。
离线lihua231
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-27
同感!!勘察人员提出的承载力一般按照经验提的!
搞土木的。请多指教
离线钢屋架
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-04
一、这个主要是与清底状况及桩端岩层破碎程度有关,清底好的,就大一点;
管桩应该不会提,管桩打到中风化岩上去,会打烂的。
二、新规范已经不这样提了,提供抗压强度就可以了。
