  • 4740阅读
[请教]请教对天然地基承载力进行深宽修正时,d应如何进行折减,万分感谢 [复制链接]
离线hanliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-13
按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)第5.2.4条规定,当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,尚应按下式(公式7)修正: n] n3/wpO
fa= fak+ηbr(b-3)+η drm(d-0.5) qSL~A-
式中: KH1/B_.\V
fa ——修正后的地基承载力特征值(kpa); Nx(y_.I{K
fak ——地基承载力特征值(kpa); lG X_5R
ηb、η d ——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; Zxv{qbF
b——基础底面宽度,大于6m时按6m取值,对于砂土小于3m时按3m取值; @/?$ZX/e[
r ——基础地面以下土的重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度; ;|K(6)
rm ——基础地面以上土的加权平均重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度; 3+%L[fW`/
d——基础埋置深度(m)。 *icxK
通过公式6、公式7对天然地基土承载力计算参数及结果如表15、表16: }KrZ6cG9#
天然地基土承载力计算参数一览表 表15 \V<deMb=
地基 g\,HiKBXd
持力层 b (m) d (m) γ (kN/m3) γm (kN/m3) Ck (kpa) φ (度) ηb ηd Mb Md Mc ?DJ,YY9P
⑥ 6.00 11.00 9.5 8.0 24 8.9 0 1.0 0.16 1.65 4.05 s|8_R;
⑦ 6.00 11.00 9.6 8.1 25.1 10.7 0 1.0 0.20 1.80 4.35 4\8k~ #
天然地基土承载力计算一览表 表16 -Ar 3>d
天然地基 K<Y-/t
持力层 地基土承载力特征值(kpa) 根据公式1 d4-cZw}+
计算 根据公式2 .aR$ou,7
修正 }EHmVPe
⑥ 120 216.12 203.87 RyxIJJui
⑦ 150 236.28 232.61 KdOy3O_5N
对天然地基承载力进行深宽修正时,1~3号楼周边受地下车库开挖的影响,d应如何进行折减?
[ 此帖被hanliang在2010-06-13 12:35重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-13
此帖关注中!!!
到处沉降 到处挖坑
离线furuiyong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-13
学习 观望中
离线hanliang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-17
请教对天然地基承载力进行深宽修正时,d应如何进行折减,万分感谢 0AFjO)
BfIGw
F8xz^UQO
按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)第5.2.4条规定,当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,尚应按下式(公式7)修正: d8HB2c5y0i   g[G+s4Nv
fa= fak+ηbr(b-3)+η drm(d-0.5) au|^V^m   n_~u!Ky_P
式中: GYC&P]   BD.&K_AW
fa ——修正后的地基承载力特征值(kpa); 8%<`$`FyU   arK(dg~S
fak ——地基承载力特征值(kpa); Jwd&[ O   3Z0ez?p+5
ηb、η d ——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; nKB&|!   /{6&99SJcc
b——基础底面宽度,大于6m时按6m取值,对于砂土小于3m时按3m取值;  p &>A5   y{>T['"@
r ——基础地面以下土的重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度; TE%#$q   S\76`Ot
rm ——基础地面以上土的加权平均重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度; -'[(Uzj   |P_voht
d——基础埋置深度(m)。 |90 +)/$4   ^VI\:<\{
通过公式6、公式7对天然地基土承载力计算参数及结果如表15、表16: K\+}q{   g'X{
天然地基土承载力计算参数一览表 表15 ej%;%`C-   Z  FIy
地基 !UoU#YU   )6 U6~!k
持力层 b (m) d (m) γ (kN/m3) γm (kN/m3) Ck (kpa) φ (度) ηb ηd Mb Md Mc c~UAr k S   79&=MTM
⑥ 6.00 11.00 9.5 8.0 24 8.9 0 1.0 0.16 1.65 4.05 F|?'9s*;6G   [0bp1S~
⑦ 6.00 11.00 9.6 8.1 25.1 10.7 0 1.0 0.20 1.80 4.35 Ae j   GVT| fE
天然地基土承载力计算一览表 表16 - ~\.n   uNKf!\Y
天然地基 "f|(@a   ,FIG5-e,}
持力层 地基土承载力特征值(kpa) 根据公式1 p x|>v8   xAwP
计算 根据公式2 9G#8 %[W   t,NE`LC
修正 iog # ,   kz0pX- @b
⑥ 120 216.12 203.87 6!+X.+   -HwqR Y s
⑦ 150 236.28 232.61 x^)g'16`   y^0 mf|
对天然地基承载力进行深宽修正时,1~3号楼周边受地下车库开挖的影响,d应如何进行折减? g)!d03Qoy
[ 此帖被hanliang在2010-06-13 12:35重新编辑 ] 8|JPQDS7
描述:红线部分是地下二层车库,蓝色部分为1、2、3号楼 q$7w?(Lk
离线lwm23ll2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-18
关注中
初来乍到,请多多关照
离线13739725340
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
