  • 2801阅读
如何分两种材料划分网格 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-14
如图, 实体我采用了并集的布尔操作,然后,划分网格,但是,划分网格选择实体只能把2个实体都选上。
如果不采用并集布尔操作,则2个实体划分网格无法对其,
请问如何解决  采用两个材料对2个实体进行划分网格??
离线lpfvsfl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-15
你要分成几个体,而且你的模型我不知道对不,上面的体应该和下面是一样大,下面的体外面是另一体,然后将模型沿轴线切割为四部分,就可以划分了
我要做个满满的袋子!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-15
???不懂哦
上下体是不一样大的。
我就是想对这两个体划分网格,但是,如果没有进行布尔并集,得到的网格不对齐哦。
离线ityan2008
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-15
先划中间层的网格,再使用扫略划分体网格
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-16
晕,这么复杂啊??
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-16
不能像ANSYS里面那样,分别划分两个体的网格吗
