  • 9088阅读
  • 28回复
[经验体会]关于软土无侧限抗压强度的问题的更正 [复制链接]
离线陆渐
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-15
前几天发了个帖子说软土的无侧限抗压强度就是抗剪强度
最近读到工程地质手册发觉我这个概念错了
无侧限抗压强度的一半才是不排水抗剪强度
cu=qu/2
cu=(σ1-σ3)/2
09年的下面这道题就可以得出选c的答案了
σ1=σ3×tan2(45+6.6)+2c×tan2(45+6.6)=153
cu=(σ1-σ3)/2=42.5
离线陆渐
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-15
自己顶一下
离线高铉清
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-16
很好。学习了。
离线njzy0532
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-16
这道题目我有个地方没有理解:
在其有效自重压力下固结(固结时各向等压的主应力σ3=68kPa),
这里作用在该层土以上的有效自重压力并不是68kPa,这句话感觉非常矛盾。
如果改成:在各向等压的主应力σ3=68kPa下固结。这道题目就很容易理解了。
不知道是不是题目搞错了。我看了很长时间,没有弄明白这里有效自重压力发生了什么作用。
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-16
我觉得这道题可以这么理解这句话:
在第三层上部某点取土,但是这点土的深度不告知,也就是是这点土的有效应力未知
目前已知的是做这个实验的周围压力是68
根据题意,有效应力就是最大主应力σ1,68的周围压力就是σ3,等于在已知c以及φ还有σ3的情况下求最大主应力σ1
最后根据cu=(σ1-σ3)/2求出结果
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-16
引用第4楼陆渐于2010-06-16 15:13发表的  :
我觉得这道题可以这么理解这句话:
目前已知的是做这个实验的周围压力是68
问题是第三层最顶上的有效应力都是超过100了啊。可以直接算出来。
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-16
题目说的是第三层上部取土
这个上部也没说在第三层的顶上取土
顶上下面一点也是上部
我感觉有时候岩土考试出的题这个说法比较的奇怪
不过我感觉这道题这样解是没错的
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-16
引用第6楼陆渐于2010-06-16 15:50发表的  :
题目说的是第三层上部取土
这个上部也没说在第三层的顶上取土
顶上下面一点也是上部
不过我感觉这道题这样解是没错的
解题过程是没有问题,里面说到的自重应力还是有些问题。
只要进入第三层,自重应力就超过100了,和后面的68是矛盾的。
习题集中的题目也有可能是回忆版的。
我还是认为题目中的这个自重应力条件欠妥当。
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-16
哦
我想你还是没看清楚
所谓的在自重应力固结,我理解的是最大主应力取自重压力
这个68是围压
最大主应力算出来153,等于这点的自重有效应力是153,超过了100的
离线njzy0532
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-16
三轴试验中的固结操作是只给一个围压,不是加轴向应力的。
即:σ1=σ2=σ3
淡泊以明志·宁静以致远
离线陆渐
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-16
引用第9楼njzy0532于2010-06-16 16:20发表的 :
即:σ1=σ2=σ3
原题的说法的确有问题,不过应该不妨碍做出答案吧,呵呵
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-16
回 楼主(陆渐) 的帖子
很好。学习了。
