  • 5804阅读
  • 28回复
[热点探讨]反分析中的取值问题的探讨 [复制链接]
离线liufei0828
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-05
一般在边坡稳定性评价中特别是土质边坡的稳定性评价对于C、φ的反分析实际操作应用有许多困惑之处,C、φ往往不能统一到底怎么样一个反分析,众家言说莫衷一是.
离线龙秀均
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-06
我最近也在做这方面的研究,哪位高手能给一点指教么?
淘宝导航网:www.taobao121.com
离线pzhwanglong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-18
  确实如此,一般在边坡稳定性评价中特别是土质边坡的稳定性评价对于C、φ的反分析实际操作应用有许多困惑之处。 W 4F\}A
  我一般建立二个剖面,形成两方程进行求解,这样的话C、φ往往可能统一,但计算困难,只有简化边界条件,也不太准确。但有时边界条件做不到,只有先给一个φ,试算C,φ易估算出,而C不易估。这样的话C、φ往往不能统一。 }CeCc0M
  目前计算中,C、φ值的选取,是试验、有条件反算值和工程师的工程经验共同决定的,往往工程师的工程经验更重要。
离线pzhwanglong
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-18
        确实如此,一般在边坡稳定性评价中特别是土质边坡的稳定性评价对于C、φ的反分析实际操作应用有许多困惑之处。 `uC@nJ
  我一般建立二个剖面,形成两方程进行求解,这样的话C、φ往往可能统一,但计算困难,只有简化边界条件,也不太准确。但有时边界条件做不到,只有先给一个φ,试算C,φ易估算出,而C不易估。这样的话C、φ往往不能统一。 ],P;WPU
离线jlzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-24
学习了,见识了
离线shjzwy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-24
反算通常是一个试算的过程,而试算前对坡体目前的初步稳定性评价非常重要,这是反算结果是否可靠的关键,其次对坡体岩土体构成以及地下水应该了解比较清楚才行,才能对反算结果进行判断和选取,一般假定c,反算φ比较多,以为这样好把握一些。在有些情况,一般根据土体厚度来假定c,也被很多专家认同。对边坡整体形态,整体坡度以及岩土界面坡度的了解也对反算结果的判识非常重要。
离线zj542
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-26
也为这个取值问题也正烦恼着,反演中需要确定一个值,那么确定得值得范围如何确定?
离线lilytyy
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-28
实际中也是假定c反算φ,假定φ,再反算c,通过试算,根据滑坡所处的状态来选用,边坡稳定性检算是根据试验结果取值,很少反算。
离线zhangbtj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-30
也在做边坡,但还没有想过这个方向
离线qxr020
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-05
我是新手,不知下面的做法对否: ndkti5L,
  1、选取滑坡轴作为反演断面。滑坡轴的稳定系数是最小的,如果用多个断面来反演,则其他断面的稳定系数要适当提高,要么反演结果很难接近 RRI"d~~F6
  2、偏向给定φ求C的方法,因为φ的变化相对小一些。关于C、φ的参考值问题,土层滑坡的C可参考重塑土固结快剪结果,一般为与填土的c差不多,φ可结合饱和固结快剪结果取值。 B#M5}QT|2
  3、反演数据的可靠程度关键是水文地质条件的概化,比如考虑动水压力与否将对计算结果有很大影响,另外就是采用总应力法还是有效应力法,这些应该慎重考虑,水文地质条件的概化合适与否将明显影响反演结果,任何数学模型的精度都是取决于地质模型是否客观。
离线catchon
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-05
曾经反分析过弹性模量和φ值,还真没想好怎么样将C和φ分开分析过 }b-g*dn]5
学习学习
离线李成军
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-06
勘探人加油,努力奔小康.
