  • 12719阅读
  • 10回复
为什么大直径桩桩端必须进入持力层有深度要求? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-17
— 本帖被 土老帽 从 讨论精华区 移动到本区(2010-06-28) —
现行规范规定了大直径桩进入持力层有进深要求,可是,有时持力层厚度不大,进入越大接近软弱下卧层的顶板。反而会出现更不利的工程事故,如何解决这个进深要求? :{qv~&+C
某工程采用大直径人工挖孔桩,桩直径1米,桩长12米。其地层条件如下: 7G.#O}).b
自天然地面起算,1米厚填土,9米厚一般粘性土,4米厚卵石,往下为一般粘性土,决定采用此卵石层为桩端持力层。 ~ (x;5{
桩长11米进入卵石1米可否? L~(_x"uXd
桩长13米进入卵石3米但是桩端以下残存的卵石只1米厚,进入卵石的深度是大了,但桩端以下的优秀持力层薄了,桩端持力层的承载力应该是采用卵石层的还是下卧层的?
离线hhxxttxs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-17
4米厚卵石有没有高低起获?厚度也都是均匀的4米吗?这应该是不可能的吧!因此我认为桩端持力层应该采用一般粘性土土层的承载力比较趋于安全。顺便坐一次沙发。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-17
回 1楼(hhxxttxs) 的帖子
桩端持力层应该采用一般粘性土土层的承载力比较趋于安全!看法一致!
离线土工888
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-17
我觉得还是采用卵石层作桩端持力层好,且进入卵石1米,桩长11米
[ 此帖被土工888在2010-06-17 14:02重新编辑 ]
离线x1871
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-17
施工时桩进卵石层不容易的,进1米够了。进3米还时可不考虑下卧层(h1/b=1>0.7,上海地基规范4.2.5条)
离线安理岩土
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-18
桩直径越大,比表面积摩擦力相对变小,因此在桩长较小的时候,是有进入持力层深度要求的。 a;QMA d!
根据经验和上部构造物的特点,很多设计院做了个最小桩长的规定,这个就看各自的安全储备系数的取值了。 .u:81I=w(
m>4ahue$
根据你所提问题,可见持力层的准确定义又显得重要。 Y|8:;u'
正如楼上几位所说,卵石下部又是粘土,所以这个4米厚的卵石层可能看做是一个夹层,况且很可能厚度不一,取下部粘土做持力层比较可靠,当然与上部构造物的特点也是有关系的
离线seawaves
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-18
短边也要止水啊
离线kingckong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-18
回 楼主(土老帽) 的帖子
大直径桩多数是单柱单桩,楼主的情况可以考虑改用小直径桩,单柱多桩,从而可以适当减少进入持力层的深度
离线350986230
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-18
据实践经验:人工挖孔桩下端一般都要扩底(孔径),原因是卵石层的端阻力一般也要达到4500——6000KPa,而粘性土的端阻力一般只有1000——2000KPa,可见大口径桩基持力层的选择谁都会直接想到卵石,但是这种选择是以端承摩擦桩的总支撑力为基础的,如计算不够,再好的持力层也不可用,如够,一般桩端持力层最薄也应达到2—3.0m,具体应经沉降计算验证沉降量后确定。您说呢?
游走四方
离线tjwhx
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-18
回 8楼(350986230) 的帖子
  同意你的观点!
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-27
