  • 5400阅读
  • 15回复
怎样考虑超载预压对桥墩的影响 [复制链接]
离线napy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-17
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-06-23) —
某一级公路,下跨轻轨,轻轨桥墩位于路堤两侧,一侧桥墩距离路堤边线3m,另一侧桥墩距离路堤边线5m。地质情况见附图1。软基处理方法为“塑料排水板+超载预压”,超载1米。预压期沉降约1.5~1.8m。问该段能否采用“塑料排水板+超载预压”处理?怎么考虑沉降对轻轨墩的影响?如果不能,那应该采用什么方法处理较好?
离线napy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-18
高手请指教哦。
不知道能不能从“特殊情况下土压力的计算中,条形荷载产生的土压力”来考虑?要是土压力能够这样考虑的话,那又怎么考虑结合沉降对墩的共同影响?
离线wangxufeng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-18
      在路堤荷载与超载作用下,地基产生一定沉降,由于附加应力的扩散作用,在路堤坡角外侧一定范围内地基的浅层也将会有一定沉降发生,同时,在地基浅层一定深度范围内也将会有侧向位移发生.此时有可能对墩体产生负摩阻和侧向挤压作用,改变其原有的受力条件.从定性的受力分析角度来看,用排水板+超载玉压对墩体应该是有影响的了,
      感觉上两个重要的控制点:一个是地基沉降,一个是地基浅层的侧向位移.
      期待高手之高见......
二人行,必有我师!!
离线abiotic
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
桥墩桩基应该是灌注桩。灌注桩受到的侧向力小于4m深基坑支护桩的受力。影响不大。
做过一个项目,35m淤泥做真空预压,附近6m的管桩基础没做保护措施也保全了,只是地表下陷厉害,基础出露,基础往堆载反方向位移了3cm,覆土后变形恢复。
保守点就做点保护措施,打几排高压旋喷桩,做成格栅式水泥土挡墙,外排插钢管,施工时加强监测。
离线胡建设
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
不是我学的专业,路过,进来看看,支持下
偶是来学习交流经验滴
离线napy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-19
引用第4楼abiotic于2010-06-18 17:24发表的 :
说得很有道理。但是不知道打几排?多深?有没有计算依据?谢谢!
离线土力
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
轻轨的桩基不管是端承桩还是摩擦桩,它的桩深多了,你这超载1米根本没有影响。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
找出桥墩的设计方案。
离线caohuahan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
好东西,感谢分享!
永不放弃
离线张高远
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-22
我认为是超一米也是没有什么影响的
相互探讨  互助提高
离线napy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-23
超载一米加上路堤填土高度就2米多3米高了
离线鑫淼磊
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-23
最好根据土工参数计算一下沉降影响深度以及路堤整体稳定性。如果沉降影响深度小,其产生的负摩阻力就不大,路堤稳定系数大其产生的侧移力也很小,对轻轨桩基影响就小。
岩土是各神圣职业
