  • 4098阅读
  • 11回复
[疑难诊断]06年的几道单选题怎么做? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-18
于海峰的答案是不是有问题?
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-18
第13题为什么选A不选D?
第10题他给出的答案是D,难道下雨还能利于抗滑?
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-18
我是搞边坡设计的,锚索的确有个最优锚固角,但是和很多因素有关,这个题目是原题吗?
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-18
第9题选D,为静止土压力,其余支护结构有位移.看作主动土压力.
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-18
第10题是不是这样考虑:降雨未饱和,不考虑渗流,Fs不能比较.
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-18
第10题我想是不是这么考虑
原来的含水量12,非常小了,基本上就是干的土,这样的土粘聚力有多大?
增加了湿度,粘聚力是不是可以考虑增加了一点
重力增加,下滑力矩增大,但是粘聚力怎么变化,是不是大于了重力矩,这都不好分析
所以我觉得可以选d,无法判断
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-19
回 5楼(陆渐) 的帖子
增加了湿度,粘聚力是不是可以考虑增加了一点????
离线zndxshm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-19
下雨了,边坡变成湿重度,下滑力变大,下雨了,C fai 都会变小,如果渗流,还要考虑动水压力
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-19
我查了查资料
含水量12的黏土基本在塑限之下
含水量20的黏土基本也就是个硬塑
这样难道不能考虑内摩擦角和粘聚力的增大么
离线lilina20
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-22
没人回复了吗, 好想知道答案
离线zndxshm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
没人回复了吗, 好想知道答案
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-15
实在弄不清楚你可以给于海峰打电话问问,他的每本书的上面都有联系方式。
