  • 1492阅读
  • 0回复
[生活百科]不被多数人知道但却超好的东东 [复制链接]
离线胡建设
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-18
    化妆美容类:
       1.红霉素软膏,治脸上开放性或者封闭性的痘痘比较管用。含有抗生素,见效快,但不能长期使用
  2. 金霉素软膏,是一种眼药,涂在脂肪粒上可以消脂肪粒
  3. 白糖,少量白糖加在洗面奶里洗脸,对去黑色痘印非常有效,有磨砂膏的效果
  4. 橙子,晚上洗脸后用橙子皮或橙子果泥涂脸上,可以使皮肤防干燥,令皮肤水当当的很舒服
  5. 酸奶+香蕉泥,敷脸可以缩毛孔
  6. 氯霉素注射液,用于擦脸可使皮肤平滑
  7. 白煮蛋的蛋白,在鼻子上搓,可以祛除鼻子上的黑头,坚持一段鼻头会很细很嫩, 可以替代去死皮膏
        8. 婴儿油,可以用来卸妆,效果好又实惠
  9. 生姜,削成笔状,用来涂抹淡而稀的眉毛,天天涂一次,渐渐会长浓
  10. 茶包,泡完以后用来敷眼睛,可以消眼袋和黑眼圈,对大眼袋的人很有效,最好在起床的时候做,最好是绿茶或红茶
  11. 洗完头赶时间可以用毛巾包着头发整个吹,干得更快
  12. 指甲油涂完后把指甲浸泡在冷水中,会干的很快速
   13. 食用醋,用来洗烫染受损的头发,洗发冲净后用醋兑水(1:5左右)浇在头发上过5分钟冲掉,再上护发素冲洗,头发就没有那么柴了
  14. 食用醋,双手容易变得干燥粗糙,用食用醋泡手十分钟可护肤
        15. 洗米水,用第2道洗米水洗脸,早晚各一次.5天后皮肤会变得雪白雪白,而且很水嫩
  16. 豆腐,每天早晨用豆腐搓揉面部几分钟,坚持一个月,面部会变得很滋润
  17. 细盐,洗完脸后先不擦干,用细盐搓鼻子,可以去黑头
  18. 草莓,用来涂牙能使牙变白
  19. 鱼肝油,在眼睫毛根部涂抹,可以刺激睫毛生长
  20. 苹果皮,能够治眼部的脂肪粒,用贴的
  21. 葱白薄膜,取出来贴在痘痘上,约15分钟,能去痘印.
  22. 痔疮膏,治疗痘痘,抹平眼角小细纹很有效,原理是痔疮膏的成分和眼霜成分相同,只是工艺和精细程度不同而已
  23. VE,晚上睡觉前涂满嘴唇,第二天早上嘴唇就会粉嘟嘟的,很好用
  24. 红糖+蜂蜜,一勺红糖加半勺蜂蜜磨鼻头,一至两分钟,不可太久,然后洗掉,严重的好象是一星期两次,很有用
  25. 番茄,多吃可以治黑眼圈,吃习惯了熬夜再辛苦都绝对不会有黑眼圈,也不会面有菜色。
  26. 画眼线用眼线液不好掌握的话,可以先用眼线笔画出大概的样子,再用硬头的眼线液描一下,就会很顺手
  27. 长痘痘的人最好不要食用蜂蜜,因为蜂蜜会刺激痘痘的生长
  28. 在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽
  29. 近视眼造成的眼睛突出,可以采用RGP眼镜来遏制,同时配合一种简单的按摩,坚持一年,可以让眼睛恢复到正常的情况。这种按摩就是把四个手指并起来,让前面一般齐,然后闭上眼睛,在上眼球和眼眶衔接的位置轻轻的往下按,按下去后保持5秒,然后反复。每天按上半小时。效果明显。
  30. 涂增长睫毛的各种增长液也好,油也好,在晚上10点以后涂更有效,因为是睫毛生长的旺盛期。另外,只涂在上半截就可以了,不要涂睫毛根,不然容易长脂肪粒哦。涂到上半截液体可以顺着睫毛流到根部,但不会多到长脂肪粒哦!
  31. 完美的芦荟胶,怎样用都可以,因为是促进皮肤新生的,所以类似于手割破了。。。脸上去斑啊。。。。去痘印啊。。。非常有效很好用,现在晚上洗完脸就擦这 个,感觉皮肤会很嫩,效果明显。被虫子咬了可以去红肿,晒伤了可以镇静皮肤,长痘痘了可以帮助痘痘成熟,之后把痘痘挤了,再把芦荟胶涂上,痘痘很快就好
偶是来学习交流经验滴
