  • 6243阅读
  • 28回复
[疑难诊断]卢廷浩土力学中的两个习题 [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-19
卢廷浩土力学中的两个习题
离线qinccckencn
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-19
楼主发的什么呢,没看到
离线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-20
卢廷浩土力学的习题,请高手解答一下。
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
土力学这几年每年都会考几题,所以要好好看看土力学。
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-20
[attachment=157101][]
第一道题,求出偏应力等于120KPA,孔隙水压力求得62.4
AF=0.52
[ 此帖被zndxshm在2010-06-20 20:44重新编辑 ]
离线ewarren
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-20
我记得前面有个例题的,直接套公式就行了
离线qwy7120
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
楼主有此电子版吗?如有请上传一下好吗?谢谢
离线pyj1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
论坛里面有,搜索一下就出来了.
离线bestsj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
回 4楼(zndxshm) 的帖子
你这个画法不对的,你这个图Cu=0,不是60
摩擦角很好算,45+fi/2=57,fi=24
主应力σ1直接用公式可求得,就是破坏时候的孔隙水压力不知道,求不出系数A
离线苦思冥想
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
内摩擦根据书上公式5-10求出为24度,根据摩尔应力圆图5-6求出大主应力,知道了大小主应力差,求AF,不知道剪破时的孔隙水应力,求不出来。AF应该定于0.52,这是上学时做出来的,现在算不出来啦,再仔细看看。
我是一滴水珠,有时候在土体中渗透,有时候在云中凝结,无论在哪里,我一直在努力!
离线陆渐
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-20
还是土力学最难
还没想出来怎么做
离线zndxshm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-20
回 8楼(bestsj) 的帖子
我的做法没有错
