  • 4657阅读
带扩大头的大直径桩有效桩长如何确定? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-22
— 本帖被 土老帽 从 讨论精华区 移动到本区(2010-06-23) —
作为等截面大直径桩。其有效桩长一般自桩顶至桩底几何尺寸确定,也有不成文的规定,为了便于桩受载工作,桩不宜过短,以免接近于浅基础的受力模式。 78&(>8@m
]FV,}EZ
以直径1米,长10米的大直径桩来说。若以桩底往上反算,扩高三米,扩径为二米。那末按现行规范规定,自变径处往上2倍直径长度范围内不得计取侧阻力。这是否意味着此扩大头桩的有效桩长为5米?这满足最短有效桩长的限值么?
离线hhxxttxs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
这也正是我想要知道的。
离线kulinan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
有效桩长不是这么算的吧。 k$]-fQM
首先得明白有效桩长意思,我认为是桩长在某个深度下,再加长,对桩的承载力也没贡献了的长度,为有效桩长。 sk* AlSlM
根据地基规范5.3.6,计算大直径桩单桩极限承载力标准值公式: ('k;Ikut
Quk=Qsk+Qpk *b#00)d
O6JH)Ka"S
由公式可见,承载力由侧阻力Qsk和端阻力Quk决定。 t* eZe`|
按照楼主例子,10m长大直径扩孔桩,在10m处,桩端发挥了端阻力,也就是桩端(10m深)对桩的承载力是有贡献的,那就是说有效长度应该为全长10m。而不是5m,5m只是侧阻力发挥的极限深度。5m以下不计侧阻力Qsk m/}(dT;
TY,5]*86I&
除非是超长桩,比如50m,这个时候可能桩端阻力的贡献相对侧阻力而言可以忽略不计了,那么有效长度可能在40m(打个比方),40m以下的桩体(侧阻力和端阻力)对承载力的贡献几乎为零。 &ru2&Sz
'MZX"t
个人愚见! lS<T|:gz@
1条评分
njzy0532 土币 +10 优秀回复 2010-09-06
