  • 8622阅读
  • 16回复
[疑难诊断]自重湿陷性黄土场地的负摩阻力计算 [复制链接]
离线bhzwl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-22
刘兴录习题集的,不明白其中的饱和重度为何要如此复杂地进行计算,请各位同仁指点迷津:
离线pyj1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
你觉得饱和重度怎么计算?
离线yechl002
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
他的饱和重度计算确实麻烦,简单的应为:
   算出干重度后,根据γsat=(γd+eγw)/(1+e),计算结果应该一样。
离线oyjh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
我算过了  不一样
根据γsat=(γd+eγw)/(1+e),计算结果=18.91
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-22
题意要按报和度85%计算.
离线lilina20
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
这个题目计算饱和重度的时候,采用的饱和度为85%,我觉得应该是100%;
当然计算过程可以简化,不用这么复杂;直接用计算e的公式求出土粒比重,直接套工程地质手册上132页的公式就可以求出来饱和重度;
还有重要的一点,规范上写重度在地下水位以下时应该取浮重度;本题目是不是应该用浮重度那?
离线bhzwl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-23
我也是按2、3楼的方法计算的。没人知道书中为什么要这样解答吗?
离线船头尺
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-23
题不错
顶起来看看
在进步中保持谦虚!
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-04
12m计算,即算至天然地面,原因有2:
1、从上覆土饱和自重压力的概念上,应该是指从天然地面算起,见《土力学》;
2、若是从基底算起,则对于刚超过10m的土层(如10.1m),由于土重度一般小于20,故其试验压力将低于200kPa,而规范的用意是土层太深的需要加大试验压力,这与规范原意也不符。
离线xiutingma
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-21
回 oyjh 的帖子
oyjh:我算过了  不一样
根据γsat=(γd+eγw)/(1+e),计算结果=18.91 (2010-06-22 13:00)
为什么我用这个公式就算不出来捏?
离线huden
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-27
这个题目的关键是在“黄土为浸水饱和”,根据《黄土规范》4.3.4条,饱和度就应该去85%。
假如题目是地下水以下的黄土,这个饱和度就应该是100%了
离线aleiyang2009
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-30
按规范,黄土浸水按85计算饱和重度,理论及正常水下土体均应是100
