  • 16587阅读
  • 11回复
[疑难诊断]岩石边坡破裂角的问题? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-22
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
本以为这里很简单,仔细一看,却不懂了!
有一个疑问,有限范围填土情况下的土压力计算 其实就是高中物理题目,几个力的大小和方向都是定的,三力平衡能够推导出6.2.8-2
但是6.3.2-2这个公式是怎么来的呢?这个公式应该和库伦土压力也没有关系,因为库伦土压力的破裂角是求极限值算出来的,而这个公式的破裂角也是定的,既然破裂角是定的,那和有限范围填土情况下的土压力计算又是一个含义了,两者的差别只有1个,就是填土与岩石的摩擦角不一样,为什么这两个公式的差别会这么大呢??
糊涂了
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
这是条文说明,也不懂,难道库伦土压力的破裂角是45+fai/2吗? 郎肯土压力才是啊!
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
我帮你顶一下,希望高手出现!
离线njzy0532
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-22
引用第1楼zndxshm于2010-06-22 18:26发表的  :
本以为这里很简单,仔细一看,却不懂了!
这里zndxshm的理解是正确的,
6.2.8-2和6.3.2-2都是楔形体平衡直接得出来的,两者的计算理论是完全一致的。
二者没有本质的区别,只是6.3.2-2多考虑了一个超载的Kq,除此之外两个公式是完全一致的,只是(sinα)^2放的位置不同而已。
做个简单的数学运算就会发现二者是一样的了。
[ 此帖被njzy0532在2010-06-22 21:32重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
引用第2楼zndxshm于2010-06-22 18:31发表的  :
[图片]
这个条文说明也是没有问题的。
库伦理论是滑动楔体法,这与6.3.2计算公式的理论出发点是一致的。
库伦理论的计算之所以没有说破裂角一定是45+fai/2,
是因为库伦理论考虑了墙背与填土之间的摩擦角和墙背与竖直线之间的夹角,
如果去掉上面两个因素的影响,在朗肯理论的基本假设下,库伦理论与朗肯理论计算得到的结果是一直的,一样有破裂角=45+fai/2
淡泊以明志·宁静以致远
离线zndxshm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-23
感谢njzy0532,我就是算了半天 也没有看出2个公式相同啊,后来才知道是电子版规范的6-2.8-2少了一项!
关于第二个问题,在朗肯理论的基本假设下,库伦理论与朗肯理论计算得到的结果是一致的,一样有破裂角=45+fai/2 ,但是这里并不满足郎肯土压力啊!
[ 此帖被zndxshm在2010-06-23 08:40重新编辑 ]
离线pyj1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-23
5楼的意思是如果不考虑墙背与填土之间的摩擦角和墙背与竖直线之间的夹角,库伦理论与朗肯理论计算得到的结果是一致的.
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-23
引用第7楼pyj1于2010-06-23 08:45发表的 :
道理我懂,可是这个话出现在6.3.2的条文说明,这个条文说明的条件是库伦土压力而不是特殊情况下的库伦土压力
离线wubing0508
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-07
高大钊版的《土力学与基础工程》库伦主动土压力推导,dE/dθ=0,破裂角θ=45+fai/2 。
离线z6p
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-11
这个一定要好好学习啊
离线askimol
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-02
由规范公式推断,主动土压力系数跟破裂角无关?
