  • 3554阅读
[新工艺]高喷灌浆施工方案 [复制链接]
离线wxb2007051
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-23
高喷灌浆施工方案 r95 ,X!
一、工程概况 7m  ou
新扬子造船有限公司船坞及码头工程位于长江下游江阴水道北岸,江阴经济开发区靖江园区内,江苏省靖江上六圩与头圩间,距吴淞口162km,南京204km。 tmOy"mq67
船坞全长440m,宽96.0m,坞墙为砼板桩加衬墙结构,坞底板顶标高为-7.70m(黄海
高程,下同),两侧设置有45t的门机轨道梁,跨船坞设置有900t的龙门吊。 `+T 2IPN
根据本工程地质勘察资料,自上而下地层地质情况为: V@]SKbK}wN
   ①灰黄夹灰色粉质
黏土,软塑状,含铁锰质结核。 De>e`./56
   ②青灰色
粉土夹粉质黏土,局部互层。 TFG? EO
   ③灰色粉质
黏土夹薄层粉土。 gyq6LRb
   ④1灰色粉质黏土与
粉土互层。 :-O$rm
   ④2青灰、黄灰色
粉砂夹薄层黏土,稍密状,含云母片。 TE;f*!
   ⑤青灰、黄灰底部为绿灰色
细砂,中密状,含云母片。 hP8w3gl_
   ⑥灰绿、灰黄色粉质黏土,可塑状,含铁锰质结核。 u(FOSmNkN
二、主要工程量统计 cHt4L]n8n
根据施工图纸,坞墙及坞口防渗采用高压喷射
灌浆营造防渗墙防渗,要求防渗墙28天龄期的防渗系数≤k×10-5cm/s。采用新二管法高喷灌浆施工,根据施工部位不同采用不同的喷射方法。 3b\s;!
坞墙段采用高压摆喷灌浆进行防渗,中心轴线距离板桩面为500mm,墙体为折线型连接,孔距1.5m,喷射直径≥1.6m,折角25°,摆角30°,搭接长度>10cm。 防渗墙
高程-0.6~-22.0m,每孔喷段长21.4m,防渗轴线长度为423+96+423=942 m,共计约632孔,防渗墙工程量约13525 m。 (u ^8=#
坞口采用Φ600高压旋喷桩进行
灌注桩间止水,旋喷桩轴线与灌注桩轴线距离为450mm,施工时根据灌注桩实际扩孔情况确定旋喷孔位,保证旋喷能填充灌注桩空隙。其中有95个桩孔施工高程为1.00~-25.0m,215个桩孔施工高程为1.00~-22.0 m,坞口旋喷桩工程量共计约95×26+215×23=7415延米。 ]h~F%
高压摆喷灌浆及旋喷灌浆防渗墙示意图见图1,图2。 J90:c@O"w
 注:图1中标注的尺寸单位为厘米。 (V&8 WN
 三、施工工艺 A1F$//a
根据施工图纸要求,现采用新二管法高压喷射是以大于35Mpa的高压水
泥浆射流通过Φ1.9mm的喷嘴喷出,水泥浆射流四周以压缩空气加以保护,随着喷管的旋转与提升,高压水泥浆射流冲切破坏土体,同时浆射流的能量较大,将水泥浆与粘土掺搅形成桩体;压缩气也起到升扬置换的作用,使切割的部分土体从孔口冒出,水泥浆与粘土混合物固结后,形成所需要加固体。新二管法的主要优点在于它比老二管法压力大、流量大、能量大、桩径也较大,相对于三管法它直接用水泥浆切削地层,削除了高压水对水泥浆的稀释,节约了水泥从而也保证了成桩质量,减少了废浆的排放。 ysZ(*K n(?
3.1施工工艺  6/#+#T
高压喷射灌浆施工各个环节密切合作,才能达到质量要求,施工顺序分两序进行,先进行Ⅰ序孔施工,再进行Ⅱ序孔施工。高喷灌浆施工作业流程如下:
qSlo)aP
c0Bqm
{ TI,|'>5[
VH4wsEH]
制浆 KAXjvZN1
VXiU5n^
=dH=3iCG
3.2各道工序 @Co6$<
3.2.1定孔位 =xDxX#3
在定孔位时,一定严格按照设计放样定孔位,其误差不大于2cm,并用木桩固定。在高喷灌浆轴线拐弯处应设固定桩,同时在施工轴线5~10m范围设控制桩。 2z*}fkJ
3.2.2造孔 %19~9Tw
把
钻机移至钻孔位置,对准孔位用水平尺掌握机台水平,立轴垂直、垫牢机架、钻机的垂直度满足精度要求,经技术人员验测合格后方可开钻。如发现钻机倾斜,则停机找平后再开钻。采用合金钻头钻进施工,钻孔直径Φ130。 XlD=<$Nk7
钻进过程中,遇到异常情况及时查明原因,采取相应措施,对地层变化、颗粒大小、硬度等要详细记录,钻孔结束后,由技术人员进行质量检查,合格后方可移位进行下一个孔的钻进。 %f'=9pit
3.2.3下喷射管 z:Tj0< A'
将喷射台车移至成孔处,先在地面进行浆、气试喷,检查各项工艺参数符合设计要求后将喷射管下至设计深度,经现场质检人员检查认可后方可进行高喷灌浆施工,喷射过程中如遇特殊情况,如浆压过高或喷嘴堵塞等,应将喷射管提出地面进行处理,处理好后再进行施工。 `*[\b9>
3.2.4喷浆材料 ^SsdM#E
采用P.O32.5普通
硅酸盐水泥搅制同,水泥应为新鲜无结块,通过0.08mm方孔筛的筛余量为≤5%,每批次进场水泥必须有生产厂家产品合格证,并根据有关规定进行抽查检验。制浆用水必须保证清洁无污染,符合拌制水工砼的要求。 _h4]gZ
3.2.5制浆 !@])Ut@tN
按设计配比进行浆液搅制,在制浆过程中应随时测量浆液比重,每孔高喷灌浆结束后要统计该孔的材料用量。浆液用高速搅拌机搅制,拌制浆液必须连续均匀,搅拌时间不小于30S,一次搅拌使用时间亦控制在4h以内。 f,i2U|1pbj
3.2.6喷射提升 4lR+nmAZ
当喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的浆、气,待注入浆液冒出孔口时,按设计的提升方式及速度自下而上提升,直至提升到设计的终喷高程。 ?FNgJx*\S
喷射过程中,值班技术人员应随时检查各环节的运行情况,并根据具体情况采取下列措施: ? A;RTM
①接、卸换管要快,防止塌孔和堵嘴; Vpp$yM&?
②喷射因故障中断,应酌情处理:  ZB |s/
a、因机械故障,要尽力缩短中断时间,及早恢复灌浆; X $V_
b、如中断时间超过1小时,要采取补救措施; |JR`" nF`
c、恢复喷射时,喷射管要多下0.3m,保证凝结体的连续性。  [Rub
3.2.7回灌  5k@T{
喷射结束后,随即在喷射孔内进行静压充填灌浆,直到浆面不再下沉为止,保证高喷防渗墙
固结后墙顶标高,回灌浆液一般采用邻孔高喷冒浆静压充填。 4i.&geX A.
3.2.8记录 YhNrg?nS
     施工中钻孔、高喷灌浆的各道工序应详细、及时、准确记录,所有记录需按要求使用统一表格。 C[<{>fl)
3.3工艺参数 &"W gO!pzD
高压喷射灌浆属于隐蔽性工程施工,只有选择合适的工艺参数,才能保证施工质量,因此根据工程的实际地质情况,拟采用如下工艺参数进行施工: oQrfrA&=M
3.3.1高压水泥浆 6eUGE4NF(
压力35~38MPa,流量Q=70-80L/min。 *^Zt)U1$|
3.3.2压缩气 M*bsA/Z
压力为0.6~0.8MPa,气量60-80m3/h。 Kp*3:XK
3.3.3浆液比重 Y- Q)sv
浆液采用P.O32.5级普通
硅酸盐水泥搅制,浆液比重1.45~1.5。 vs$h&o>|
3.3.4提升速度 x${C[gxq9F
旋喷提升速度为15~18 cm/min;摆喷提升速度9~12cm/min。 %E/#h8oN{
3.3.5旋、摆速度 Qy"%%keV'T
旋转速度为12~15n/min;摆动速度为9~12r/min。 +,,dsL
四、质量保证措施 EcX7wrl9x
由于高压旋喷桩施工难度大,特制定施工细则,在施工中严格遵守,以保证施工质量。 .wp[uLE
①、钻机就位与设计位置偏差要求小于2cm,垂直度偏差度小于1%。采取钢尺丈量和吊锤球的方法检测,满足精度要求后方可进行钻孔施工。 \pkK >R
②、施工时严格控制各种施工参数,发现问题及时汇报处理。现场施工做到及时记录、及时调整、及时汇报处理。 _f8H%Kgk;
③、高压旋喷应全孔连续进行,若中途拆卸喷射管,则应进行复喷,搭接长度不小于200mm。供浆正常的情况下,孔口回浆密度变小、且不能满足设计要求时,应加大进浆密度。 ;zze.kb&F
④、在施工时严格遵守操作规程,班长和技术员严格进行质量自检。
"=n%L +6%
人的一生,就像乘坐一辆公交车,我们知道它有起点和终点,却无法预知沿途的经历。
离线jxgkyxwd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-23
学习学习,谢谢!
d
离线zy888
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-23
谢谢分享……
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-23
欢迎继续发表
岩土是各神圣职业
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-09
学习了,多谢
到处沉降 到处挖坑
离线liuliming23
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-11
谢谢分享 4 ;)t\9cy_
我刚好用得上
离线yanziyao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
欢迎继续发表
