  • 2549阅读
[疑难诊断]岩土问题,求答案! [复制链接]
离线ydyyx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-23
建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)中,附录F的涌水量计算时,公式F.0.1-1中的R是不是应该等于R’+r0(R’为单井的影响半径,r0为基坑影响半径)
另外:建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)8.2.7节中的“βhp---受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;”内插时其中的h是不是等于h0与混凝土保护层厚度之和。(h0---基础冲切破坏锥体的有效高度)
离线ydyyx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-26
没有人知道啊?看来注册是难考哈!
离线陆渐
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-26
用水量计算的这个影响半径是大井的影响半径。这个方法属于大井法。
相当于把整个基坑看作一个井,根据F.0.7条确定。和单井的影响半径再加r0没关系。
r0属于大井的有效半径,根据06条确定。
那个h是整个基础的高度,就是ho再加混凝土保护层高度。
离线gszxj
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-26
2楼相当熟悉,看来注册岩土指日可待
离线ydyyx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-28
谢谢了,太感谢了。。。。。。
