  • 1713阅读
  • 1回复
求教与咨询 [复制链接]
离线hejin981111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-24
一边坡岩体由软岩组成主要为泥岩,成分为炭质泥岩、粘土、粉土,天然饱和度都在90%以上,计算边坡稳定取 强度指标时,是否应该采用饱和强度指标?
离线gdx145943
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
  您问题看不太明白,边坡由软岩组成,主要为泥岩,后面又说成分为炭质泥岩、粘土、粉土。而粘土与粉土是土的定名,所以您说的意思到底该边坡为岩质还是岩土质? F-=er e
  如果是土质边坡或岩土质边坡,边坡稳定性计算时一般都要进行饱和工况的计算,所以根据工况确定是用饱和指标还是天然指标。 ^iI^)
  如果是岩质边坡,规范规定,粘土质软岩其力学指标可直接用天然指标。岩质边坡稳定性又分为崩塌和岩质滑坡,结构面的参数与岩石的参数概念不可混为一谈!
看看就走
