  • 3476阅读
[急切求助]工程岩体分级标准中3.4.1点荷载强度问题 [复制链接]
离线船头尺
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-24
如下!
在进步中保持谦虚!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
4的开方和40的开方不是10倍
离线船头尺
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
是啊
那应该规定用什么单位代入
用MPa
在进步中保持谦虚!
离线陆渐
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
船头尺兄,规范上说得很明白的
工程岩体实验方法标准上说得很清楚
这些东西取什么单位
在公式里面一般都会标出来的
离线yantuhaha
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
回 3楼(陆渐) 的帖子
楼上的,那是因为P取得单位是N,2500的单位是mm2
才得到I的单位是Mpa
并没有规定不能用kpa
楼主的说的那个点荷载换算公式,Rc=22.82I^0.75
这是一个经验公式,因为Rc的单位是Mpa,所以I的单位只能是Mpa
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
这道题不能应用单位去套
其他方程的能改变两边的单位
是因为方程两边的单位都能统一
这个方程右边是开0.75次方,也就是右边是把pa乘以了个0.75方
如果要对应的话,左边的单位也应该是pa的0.75方
但是值得注意的是左边右边的单位都是一样的
这个单位并不能对应上
按照物理学的原理,这应该就是统计上的意义
方程两边单位不能随意变换
请楼主看看其他能变化方程,他们的单位最后都能互相约去
离线longyuff
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
学习啦。
离线lxp064
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-24
楼上正解。
