谢谢楼上. ,eZ1uBI?
那滑动面通过上面的填土和填土下面的黏土,而墙底又未到强风化,这个坡面角该如何输,我后来输了个0,因为我觉得既然在黏土中,那墙底应该不存在层面,而我又无法判断滑动面是顺着填土和黏土的分层面,还是通过两者.我想如果墙底在岩石上,那我应该输岩石的顶面的角度. ,;Hu=;
至于按圆弧来计算推力,感觉类似于边坡稳定计算的条分法,但条分法是计算滑动力和抗滑力,应该是不可以计算推力的,更何况挡墙背面是直立的,后面的土层和墙背接触面不是自然稳定的,作用的力也不止条分法中的滑动力.挡墙计算中墙后是假定有个滑动面的,然后滑动面通过墙跟部,然后计算墙背面和滑动面切割形成的土体的重力和墙的抗滑力以及滑动面上的抗滑力的平衡.按圆弧算的话,也应该是这个原理,但软件没有,我记得好象土质学与土力学这本书上好象介绍过墙后是黏土的情况的计算原理. T|dY
谢谢指教.
