  • 2732阅读
  • 0回复
[其他]超星转换为pdf如何保留超星里面的书签 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-27
超星转换为pdf如何保留超星里面的书签
采用的方法:
第一步,准备需要转换的PDG文档。
第二步,下载并安装SsReader超星浏览器。
第三步,安装Adode Acrobat Professional 推荐8.1以后版本。
第四步,关键的的一步: (在控制面板->打印机和传真) 在控制面板中把PDF打印机名称换成HP LaserJet 6L,这个名称不是随便的,然后用超星打印(选好页数),选换了名字(HP LaserJet 6L)的PDF打印机,打印就可以了。
第五步,选择一本书(能下载的最好下载下来打印)。
第六步,打印-〉填打印页数. 在章节目录那里获得大致页数,然后加上一个你认为大概超过目录页+正文总和的页数就可以了,不一定要提供准确的页数,但是不要填少了;多了的话,SSreader 只会对最后一页重复打印,做好pdf格式之后将之删除就可以了。
转换都用默认参数就可以了,一本500页的书也就20M左右。
破解打印限制
在打印的时候,系统提示你已经达到了本月打印页数的最上限。
解决方法: 使用 UltraEdit-32 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的替换命令,在第一栏输入 750D8B0764A3  第二栏输入:752A8B0764A3 点替换(千万别点全部替换!)最后存盘即可!
注意:一共可搜索到两处750D8B0764A3,只修改第一次搜索到的。
这种方法适合超星3.9~4.0.
书签目前我还不知道有什么好办法。
不过PDF文件上的书签是可以转移互挂的,有个软件。叫FreePic2Pdf。
