  • 2006阅读
[求助]一个关于土层沉降量计算的问题 [复制链接]
离线sunrisewx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-28
大家好!有一个问题请教大家。 x\J#]d.
#Sa27$&.>
我们实验室做了一个长20米,宽7米,深7米的钢结构土箱。拟在土箱中夯实填土以充满整个土箱。 QF&W`c
6S+U&Ce\
在土箱顶,用四个5m×7m的水囊进行竖直方向加载,加载压力最大0.35MPa,用加载的压力模拟土箱顶上10-20m厚的土层。 ,:??P1
I_xX Dr
现在,我需要计算在0.25-0.35MPa的作用下,土箱中土层的沉降量,请问此时,水囊加载的压力是按附加应力考虑,还是按土体的自重应力考虑? j{NNSi3
{W]=~*w
我将水囊加载压力按附加应力计算,发现沉降量最大达287mm,如果水囊膨胀过大,压力必将变下,加上水囊的伸缩量是有限的,故对土箱中土层的沉降量必须得控制在很小范围内,请问如何解决这个问题? f-5:wM&
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线sunrisewx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
如果将水囊加载的压力按自重应力考虑,土层的沉降量会更大。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线凿岩者
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28
是按附加应力计算
离线sunrisewx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-29
土箱顶部用水囊加载和直接堆积同样压力大小的土层,土箱中土体的受力条件有什么不同呢?
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
