  • 3185阅读
[疑难诊断]土压力沿墙背分布的问题 [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-28
老的土力学书和 公路路基手册喜欢把土压力画成按墙背分布,这个主动土压力强度e等于多少呢?
[ 此帖被zndxshm在2010-06-28 20:31重新编辑 ]
离线陆渐
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
没这个必要求土压力强度吧
只要知道了总的土压力大小和土压力的作用点那么做设计就足够了
没有必要求的东西何必求出来呢
离线zndxshm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28
可能大家不知道我在说什么
我的意思是这个总的土压力毫无疑义是0.5*r*H^2*Ka(ka为库伦土压力系数),但是我们的书上的土压力是按墙高 水平分布的,这是不准确的,三角形的面积代表了土压力的大小,而是土压力的强度线不能反映土压力的方向。
如果按墙背线分布,土压力强度分布方向与土压力方向画成一致,也就是与墙背法向成外摩擦角交角,那么这个强度怎么算呢?应该不是r*h*Ka了,但是很多书还是标示这个。
0.5*h/cosa*coss*e(三角形面积)=0.5rh^2*ka(库伦土压力)
e=rh*ka*cosa/coss
这样对不?
[ 此帖被zndxshm在2010-07-12 11:26重新编辑 ]
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28
回 2楼(zndxshm) 的帖子
按照大小相等的原则,理论上应该是这样.
